- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑和路由器怎么设置wifi万能钥匙路由器加密万能钥匙怎么能打开我用万能钥匙上网怎么用路由器
一、电脑和路由器怎么设置wifi万能钥匙
ie地址在哪里,设置路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、路由器加密万能钥匙怎么能打开
设置MAC地址过滤,不用再设密码就没人能蹭网。
无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。在这里我们要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。
方法/步骤
1首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入http://后面加上路由器的IP地址192.168.1.1,(这个地址不是固定的一般查看你自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。
输入之后一般会弹出个对话框让你输入用户名密码,这个地方不同的路由器厂家的设置是不一样的,可以参考使用说明书(一般用户名是admin,密码是空或者admin)。
2进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到 无线mac地址过滤 这个选项。点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,我们点击启用过滤启动它。下面有选项,禁止...和允许...,一般如果我们不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。
设置完成之后,我们的无线网络就只属于自己设定的人才可以用。
三、我用万能钥匙上网怎么用路由器
http://jingyan.baidu.com/article/fa4125acd704e628ac70923c.html
怎样设置无线路由器密码不被万能钥匙破解
怎样设置无线路由器密码
首先用网线把无线路由器和电脑连起来,输入192.168.1.1打开无线路由器的设置页面,登录。
打开后,在无线设置这里,打开无线安全设置,如图。
里面有3种模式的安全设置,最上面推荐的这个WPA-PSK/WPA2-PSK的是最为安全的设置。就在这里设置密码,可以有效防止别人破解密码。
上面就完成设置路由器密码了,怎么样让自己的wifi网络更加安全,接下来看看。在无线设置这里进入:基本设置。
在这里设置自己的wifi名称,就是搜索的时候显示的名称。下面的开启SSID广播是默认开启的,我们把这个钩去掉,去了之后,就不能搜索到你的wifi了,我们知道wifi名才能搜索到,增加安全性。
设置不广播ssid之后,这里不会出现你的wifi网络,我们要在其他这里自己找到。
然后搜索自己设置的ssid名称添加,这样是不是安全很多呢。 |
