查看: 93|回复: 0
路由器重启后搜不到WiFi(重启之后就无法找到路由器了)
发表于 2023-5-12 19:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重启后搜不到WiFi重启之后就无法找到路由器了
一、路由器重启后搜不到WiFi
恢复了出厂设置之后,需要等待一分钟左右才有信号,而且名字也会改变的。或者设置无线那里关闭了。你可以登录路由器去看下是不是无线信号关闭了。
  一般正常路由器登录时192.168.1.1   账号密码一般是admin或者是自己设置的。
  设置方法:
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。成功后出现的界面。
  9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。输入之前设置的密码进行连接。
二、重启之后就无法找到路由器了
TL-WR700N默认不开启DHCP服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0,设置完成之后,点击“确定”生效。TL-WR700N默认管理IP地址“192.168.1.253”。
设置向导设置Router模式完成后并重启路由器之后, DHCP服务器会自动开启,电脑的无线网络连接可以自动获取IP地址以及DNS服务器。所以请将无线网络连接IP地址重新设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,才能正常连接至Internet
最后,如果还是不行,试试升级你的无线网卡的驱动程序;最无奈时,找经销商更换路由器。O(∩_∩)O~
GMT+8, 2025-8-14 03:11 , Processed in 0.274775 second(s), 21 queries .
