查看: 225|回复: 0
苹果手机如何重新启动调制解调器和路由器(请尝试重新启动调制解调器和路由器)
发表于 2023-5-12 19:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果手机如何重新启动调制解调器和路由器请尝试重新启动调制解调器和路由器如何远程重启DSL调制解调器
一、苹果手机如何重新启动调制解调器和路由器
路由器和猫一天24小时开着,一方面会很容易让机器老化,另一方面会出现网络不通的状态(也就是掉线)。因为一般的路由器设置并不是很理想,原因有:1、普通路由器的散热功能没有像服务器那么强大,毕竟服务器可是要全天后开启的,毕竟它连接的可不是一两个人,而是成千上万的,而且目前有些服务器也会出现更新、游戏服务区合并等等,让玩家在规定时间内不要登录之类的事件(其实,除了数据更新外,也是让服务器“休息”);2、普通的路由器还有一种功能是没有的,只有服务器有,那就是数据流(也称网络流量信息)检测,服务器会检测当数据流达到一定的流量时,会优化的,所以,在一些玩家玩游戏的时候,除了自身电脑或自身网络之外,都感觉玩游戏很流畅;而路由器没有这个功能,反而会把一些信息(就想电脑系统日志一样)记录下来,并不会优化,导致所产生的温度很高。3、也是平常人们忽略的,同样是两个一模一样的普通路由器,放的位置、以及信息流量不同。放在空气不流通或者信息流量很少的路由器发热温度却比放在空气流通、信息流量大的路由器发热温度低很多。所以,建议,在当不上网的时候,关闭路由器和猫(不管是电信的、网通的,还是铁通宽带)。
二、请尝试重新启动调制解调器和路由器
01
简单来说,当Wifi网络本身出现故障的时候,你的手机虽然连接上了Wifi,但依旧上不了网,这里主要是网络问题。
02
如果其它手机都能连接Wifi,而自己的却不能,这种情况多数是手机设置了不正确的静态IP或者DNS。
03
在一些公共场合,连接的人很多,可能是热点Wifi容积量有限导致,每台无线路由器都有连接用户上限,当连接的人过多,就会有部分人分配不到IP,自然会出现这种奇怪的现象。
04
如路由器管理员设置了限制了,即便连接上,也无法上网。我们知道,路由器管理员可以对每个连接设备进行限制,如果连的是邻居网络,连接上了却没法使用,是因为给你设置了权限。
05
路由器发生连接陷入死循环的现象,我们就连接不上网络,需要不断获取IP,这是比较普遍的问题。
06
Wi-Fi信号覆盖有限,如果超出了信号覆盖区也连接不上。
三、如何远程重启DSL调制解调器
目录方法1:重启调制解调器和路由器一体机1、确保你有调制解调器和路由器一体机。2、确保你已连接到调制解调器的网络。3、找到路由器的IP地址。4、打开网页浏览器。5、输入IP地址。6、登录到路由器的页面。7、找到"重启"选项。8、点击重启9、等待路由器和调制解调器完成重启。方法2:重启ISP的调制解调器1、确保你符合这个方法。2、确定ISP是谁。4、打电话给ISP。5、浏览自动提示。6、向代理提供你的账户信息。7、让代理重新启动调制解调器。本文教你如何不拔插头就可以重启调制解调器。可惜的是,虽然可以通过网络重启路由器,但除非你有路由器和调制解调器一体机,否则通常无法重启调制解调器。如果“互联网服务提供商(ISP)”在你注册使用他们的服务时安装了路由器,你可以打电话给他们,让他们为你重启网络。
方法1:重启调制解调器和路由器一体机
1、确保你有调制解调器和路由器一体机。一体机将路由器和调制解调器组合在一个外壳里,意味着只有一个联网设备可以插入DSL线。如果你有一体机,应该能通过重启路由器来重启调制解调器。如果调制解调器是由"互联网服务提供商(ISP)"提供给你的,并且与路由器是分开的,那么跳到下一个方法。
2、确保你已连接到调制解调器的网络。虽然你不需要走到调制解调器,但电脑必须连接到调制解调器的网络,以便远程重新启动它。
3、找到路由器的IP地址。你可以在Windows电脑和Mac电脑上这样操作。
4、打开网页浏览器。你需要通过互联网访问路由器/调制解调器页面。
5、输入IP地址。在浏览器的地址栏中,输入路由器的IP地址,然后按Enter。这样应该就可以打开路由器/调制解调器的页面。
6、登录到路由器的页面。如果出现提示,输入你的登录名和密码。如果没有设置用户名和密码,登录凭证可能在手册中,或路由器和调制解调器一体机的底部或背面。
7、找到"重启"选项。由于不同的调制解调器型号有不同的页面布局,你可能需要在页面设置中仔细找一下。尝试在下列任何一个区域中寻找重启选项:高级
设置
配置
帮助
实用工具
8、点击重启选项。同样,按钮的外观会根据路由器而有所不同,可能是重新启动、重启或者是其他内容。点击后会使连接的路由器和调制解调器一体机重启。
9、等待路由器和调制解调器完成重启。这可能需要几秒钟到几分钟的时间。设备完成重启后,电脑的互联网应该会重新连接。
方法2:重启ISP的调制解调器
1、确保你符合这个方法。如果你从ISP那里租用调制解调器(例如,Xfinity或CenturyLink),你可以试着给ISP打电话,让他们重新启动调制解调器。并不是所有的ISP都会为你这样做,但是当你不在网络附近时,这是重启ISP路由器的唯一方法。如果你不从ISP那里租用调制解调器,这种方法通常是行不通的。
2、确定ISP是谁。如果你不知道你的ISP是谁,并且不在调制解调器附近,或许可以通过查看你的在线有线电视账单,或信用卡、借记卡账单上的费用来确定ISP。
3、查询ISP的技术支持号码。可以通过在网页浏览器中访问https://www.google.com/,搜索ISP名称和"客服电话号码",并在搜索结果中查看电话号码。例如,要查看Comcast的电话号码,你需要在谷歌中输入comcast客服电话号码,并按Enter,在搜索结果顶部查看电话号码。
4、打电话给ISP。拨打客服电话。通常会接到自动问候。
5、浏览自动提示。在开始之前,你要表明你想和代理谈话;这个过程将根据不同的ISP会有所不同,所以按照语音提示,一直到你和真人谈话为止。
6、向代理提供你的账户信息。当代理询问你的电话号码,帐号,或地址时,将这些信息告诉他。并非所有ISP代理都需要这些信息。同样,有些ISP还需要更多信息(例如,你的出生日期)来确认你的帐户。
7、让代理重新启动调制解调器。如果他们可以重启调制解调器,他们应该会帮你重启的,虽然他们在正式重启调制解调器前可能会要求你确认一些帐户信息。
小提示为了获得最佳的网络性能,建议大约每周重启一次路由器。
警告一种常见的重启调制解调器的方法就是安装远程控制交换机,以便定期重启调制解调器。虽然远程控制交换机很有效,但是缺乏安全性,这样做意味着如果外部可以访问远程控制交换机,就能攻击你的网络。
GMT+8, 2025-8-14 03:11 , Processed in 0.239265 second(s), 21 queries .
