查看: 428|回复: 0
单手组网小姐姐也能轻松搞定——华硕灵耀AX魔方路由器
发表于 2023-5-12 19:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络对2020年的我们来讲可以说已经是密不可分,时刻相伴。疲惫一天回到家中,最想的就是趴着、躺着、站着、蹲着或者在洗手间里Wi-Fi信号永远满格。然而,瘫在家中本应身心愉悦的我们,却经常遇到翻个身无线信号弱,躲个清静的角落还无信号的痛点,真是苦不堪言。
开箱
一直在寻找一款符合心意的路由,让我能在家中尽情飞翔,但是说起路由,小姐姐我要求还是很高的,首先要美观美观再美观。其次就是简单简单再简单,再次是好用好用再好用,最后是省心省事省力气,必将追求360度无死角的满满信号。
灵耀魔方属于华硕灵耀MESH系列的一员,灵耀魔方在包装风格上与灵耀AX6600保持一致,硬纸壳材质,色调上依旧是华硕家族式的灰褐色,相对于灵耀AX6600更加小巧圆润。 191340rnyunu0y10kefg8u.jpg
虽说灵耀魔方在价格上做了较大的让步,但是作为华硕产品包装依旧没有丝毫懈怠,中心位置是产品名称,整体首先映入眼帘的就是产品的渲染图,整个背景是以同心圆为主要纹路的渐变底纹,高端产品的质感显露无疑。 191340kdmuimu3mjb8dxpp.jpg 191341mdxekpldodhvf6v7.jpg
打开包装内部产品包裹稳妥有良好的抗冲击性,两只外观相似的路由,两个电源适配器和一根网线。华硕灵耀魔方的电源适配器,并非华硕经典的造型,为了和路由本体色调统一,采用的是一个传统造型的白色电源适配器。 191341d4tcjjnwdndgjjgl.jpg 191341zj4gggcjjxjzl4ss.jpg 191341p1ant4fxx21ffzxb.jpg
配套的白色电源适配器,输出标准为12V/1.5A,电源线长约1.5m,接头是DC,电源线采用的是圆形线而非普通双绞线。 191342fz4ussygo4wjshzg.jpg 191342q58eoo9gyy88dxeo.jpg
随产品附带6类屏蔽网线长度为1.5m,用料做工相当厚道。 191342x4cc529cccb4j208.jpg 191342zcegt29g2u18p2ze.jpg
外观细节
因为我的第一点要求就是美观美观再美观,华硕灵耀魔方路由的外观堪称一件艺术品,你可以发现灵耀路由身上的禅学味道,顶部采用同心圆设计,机身为方形,寓意"圆润如天,方正如人"。隐藏式LED设计,静谧安心,3.54x3.54x3.15cm身材堪称小魔方,单手可握, 191342d9uqqqb39yorxg91.jpg
外观上你看不到灵耀魔方天线的踪影,其实它采用的是两根45°内置天线,相较于其他路由体积小巧20%以上,但覆盖信号却增加20%以上,不惧楼层阻隔。 191342w8q3du41p4nn4w44.jpg
主路由XD4R
XD4R从左往右分别是重启按键、1个WAN/LAN口、1个千兆LAN口,DC电源接口和一WPS按键。接口。接口位置其实也整体做了一个内凹设计,除了便于走线外,两侧还设有散热孔。标贴部分标注了产品型号固件版本及产品sn等常用信息等。 191343g0xxuyjz50ti6kck.jpg 191343d1gixqqzbxq9g0b0.jpg 191343h6qr7ttowql5totv.jpg
副路由XD4N
设计语言与主路由相同,但是取消了WAN口方便我们区分使用并且节约了后期mesh购买副路由的开支。 191344hf2ozaynynbbrrcl.jpg 191344g4nen6nbffbttanf.jpg
拆解(有小帅哥自告奋勇来帮忙)
灵耀魔方Mesh路由拆解也很简单,底部防滑垫取下后有两颗螺丝,取下后强掰是不可能的,刷卡大法走起,将四周卡扣刷开就可以将底座分离了。 191344mu7xecajuaqvcrj6.jpg 191344icsr7zo1ns7jigww.jpg 191344kkrbup4sls73lv4b.jpg
产品为三层夹心式设计,内部空间丝毫没有浪费,第一层由两颗螺丝固定取下后可以发下接口部分是用卡槽式与主控板进行连接的。 191345atctsrrcq8t3zz6r.jpg
再次将固定的两颗长螺丝取下后就可以将主控板与cpu散热部分以及天线部分取出了。主控板上我们可以看到博通四核1.5GHz的cpu存储方面使用了256MB Flash。 191345l5zhnykphyf3fmtk.jpg 191345gorhoxhllxzmxel2.jpg 191345es3gsskons3s3p3o.jpg
cpu散热片选用了厚实的铝合金材质,并且再与cpu连接部分使用了散热硅胶垫连接保证了热量的传导。可见华硕用料考究,还是严谨+厚道 191346sqh9zh9w8ehqxc5e.jpg 191346tiyvvoeivyktlfbt.jpg
天线部分采用的是两根倾斜45度,这样的设计能够有效的让每一根天线都达到干扰最小化,并且信号向外辐射最全面。与散热底座连接部分设计的很巧妙使用了插针式设计保证了天线安装时候的稳固性。 191346j80k46kbz1hc1rqy.jpg 191346et0ctff69t6zf04c.jpg
屏蔽罩啥的就不再拆解了,毕竟这已经进入到了知识盲区如果开启只能强拆无法恢复了,最后来个整体拆解全家福。 191347d4fjnvgzs4gvazls.jpg 191347r7invh73tnvt3nph.jpg 191347i5pgpoxjo97j2x1p.jpg
界面ui及使用
灵耀魔方Mesh路由,依旧是熟悉的华硕图形化操作界面,进入方式为router.asus.com,联网过程还是熟悉的傻瓜式操作。在配网过程中,由于华硕灵耀魔方支持最新的WiFi 6,所以会有一个启用"802.11ax"模式的设置项,默认状态下为开启。 191347m5gju18dq17jr752.jpg 191348xnuz25n22ihyjdnc.jpg 191348osde0h0y57u5lo5s.jpg
华硕路由器新品都会根据用户使用情况进行BUG修复,所以灵耀魔方使用前会自动检查是否有新的固件,并提示更新。新固件一般会更加稳定,同时修复了一些已知的BUG。 191348c7zsunlelusrkzet.jpg
华硕路由网页UI里面的设置项应该是所有路由品牌最全,功能最全的,并且固件早已将一些高阶设置做了默认设置,对于小白用户非常友好,对于高端用户则有更多的调制空间。并且华硕路由可以搭配自家的APP端进行设置,虽然APP端的设置项相对网页端要精简不少,但是与常用功能及操作全部涵盖其中。 191348r4lh2js4v4hu9u84.jpg
如果是通过APP端来配网,直接点击"+"来添加路由,可以看图示。灵耀魔方属于灵耀系列,所以选择中间那栏。接下来的过程就几乎是全自动,一键智联就搞定。 191348tzz6x6tqexpwnqkx.jpg
华硕灵耀魔方的Mesh组网非常的简单,有了【一键智联功能】加持,几乎是零门槛,只需要将两只路由正常通电,主路由WAN口连接上网线,路由会自动发现身边的节点并提示有新的节点路由,我们只需要点击配网即可组成Mesh网络,全程无需干预。 191349rxd5xdd2ddljddzk.jpg
华硕灵耀魔方Mesh路由,具备有线、无线模式。一般大家都会组无线Mesh网络,如果想切换到有线模式,只需要通过网线连接主路由的LAN口和节点路由的LAN口,会自动切换到有线连接,拔掉网线又会自动回到无线模式。目前华硕灵耀魔方Mesh路由为两只套装,如果用户手里有其他的华硕路由,也是可以用过华硕的AiMesh2.0实现无线组网,理论上我们可以无限扩充下去组建一个无限大的Mesh路由网络。
最后附送点桌面摆放效果图 191349d28fm5ed93870m22.jpg 191349opromymzkb9wzwxn.jpg 191349bvgu5ibchql6bfh6.jpg 191350x7wbb2n0oono776b.jpg 191350exb6yy3lop1zp1sl.jpg 191350d8tsc005a6xfsatf.jpg 191350x7q7a0f035mmnzt5.jpg
总结
华硕灵耀魔方路由的设置极其简单,我这个脑袋有点笨笨小姐姐也能单手轻松搞定。通过预组网,不必手动添加节点,无需冗杂的注册,一次设置即可搞定双只。同时,作为一款Wi-Fi 6路由器,相比上代Wi-Fi 5路由在传输速率、信号覆盖都大幅提升。灵耀魔方同样支持AiMesh 2.0,可实现无缝漫游。灵耀魔方同时支持802.11 k/v/r无线漫游协议,并支持AiMesh大户型组网技术,兼容各大芯片平台,可以实现灵活组网,无缝漫游。并且华硕路由还提供一年换新,三年质保,全国免费上门安装,让使用者高枕无忧。大方美观,性能超凡,单手覆盖安全省心,没什么可说了,已经深深爱上了它。双11还有优惠,799元两只装,舍他其谁呢!
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.293413 second(s), 24 queries .
