- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip地址都是0怎么办路由器ip地址和网关都是0该怎么办路由器自动获取ip地址全是0
一、路由器ip地址都是0怎么办
路由器设置完成后,在“运行状态”下,查看到WAN口状态IP地址全部是0,是怎么回事?那么你知道设置路由器ip地址都是0怎么办吗?下面是我整理的一些关于设置路由器ip地址都是0的相关资料,供你参考。 设置路由器ip地址都是0的解决步骤一、检查线路连接
宽带线路(入户网线或从“猫”出来的网线)需连接在路由器的WAN口,有线电脑连接在任意一个LAN口,并观察确认指示灯正常,如下图:
线路连接图
指示灯位置图
注意:部分路由器的指示灯在网线接口左上角。
如果线路连接正确,但WAN口指示灯不亮,请检查WAN口接线是否存在接触不良等情况,请尝试更换连接WAN口的网线。 设置路由器ip地址都是0的解决步骤二、确认上网方式
登录路由器管理界面,在 运行状态 >> WAN口状态,确认WAN口的上网方式为PPPoE拨号。如果不正常,请重新按照设置向导设置路由器。 设置路由器ip地址都是0的解决步骤三、参考拨号失败提示
在路由器的管理界面点击 运行状态 >> WAN口状态,如果WAN口没有获取到IP地址,页面会有 拨号失败 的原因提示,请点击 查看帮助,根据帮助内容提示的解决 方法 排障。如下图所示:
拨号失败提示如显示账号密码验证失败,请确认宽带账号密码(注意区分字母大小写),重新按照设置向导设置。
注:部分路由器无此提示,可不排查该步骤。 设置路由器ip地址都是0的解决步骤四、运营商绑定mac地址
将之前单独连接宽带上网的电脑与路由器LAN口连接(此处一定要通过有线连接),登录路由器的管理界面。
选择 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址。当MAC地址 和 当前管理PC的MAC地址 相同后,点击 保存 并重启路由器。如下图所示:
观察路由器重启后WAN口是否可以成功获取到IP地址。 设置路由器ip地址都是0的解决步骤五、线路适配性问题
入户网线由于老化、质量太差或线路太长,导致线路衰减过大,从而起拔号不成功。尝试调整路由器WAN口的 速率和双工模式。
设置方法:登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口速率模式,模式设置中选择10Mbps半双工 或10Mbps全双工模式,点击 保存,如下图所示:
注意:部分路由器或部分软件版本不支持调整WAN口速率模式,可以尝试升级路由器软件版本。 设置路由器ip地址都是0的解决步骤六、更新路由器软件
在路由器管理界面,点击 运行状态,记录设备软硬件版本,然后在TP-LINK官方网站下载对应硬件版本的最新软件。如下图:
下载方式:在官方网站右上角搜索栏输入您的产品型号,点击搜索:
点击 下载,即可看到软件版本,选择对应硬件版本的最新软件下载。
下载之后按照软件升级指导进行操作。 设置路由器ip地址都是0的解决步骤七、保存日志并联系技术支持
如果按上述排查方法操作后,问题仍然无法解决,请登录路由器管理界面选择 系统工具 >> 系统日志,点击 保存所有日志,将日志保存到电脑桌面,如下图:
电脑单独连接宽带上网,将系统日志发送到路由器指定邮箱寻求支持,或致电路由器厂商寻求技术支持。
设置路由器ip地址都是0的相关 文章 :
1. 无线路由器ip地址显示0怎么办
2. 路由器wan口ip地址显示0.0.0.0怎么办
3. 路由器wan口状态ip为0怎么办
二、路由器ip地址和网关都是0该怎么办
一般是你选择上网方式错误或输入的宽带账号密码不正确导致的。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、路由器自动获取ip地址全是0
是路由器使用错误的原因
路由器配置步骤(建议将路由器恢复出厂):
①路由器WAN口,接现在宽带猫的网线
②路由器LAN口,接电脑、电视机、机顶盒
③假设猫不带路由器,路由器要设置成“PPPOE拨号”,用办理宽带时给的帐号和密码,注意区分“大小写字母”
④电脑的本地连接设置为“自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址”
⑤电脑不能再拨号,如果有宽带连接,一定要禁用
猫如果带路由器,新路由器要设置成“动态IP” |
