查看: 228|回复: 0
4口有线宽带路由器怎么连局域网(路由器四个插口怎么插)
发表于 2023-5-12 19:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:4口有线宽带路由器怎么连局域网路由器四个插口怎么插电脑的4口路由器怎么设置
一、4口有线宽带路由器怎么连局域网
第一:先进行
物理连接
:进入的网线WLAN接到
路由器
WAN接口
,再用四根网线从LAN1--LAN4接口分接到四台电脑的网卡上。
第二:在收到其他维修同行的一台电脑上先
拨号上网
。再把路由器的光盘放入光驱(有些路由不配光盘)进行安装。然后打开IE在
地址栏
中输入:(192.168.0.1(192.168.1.1)--得看你的路由说明)就可以进入路由器的配置。(一看就明白,就不细说了)注意得设置路由
自动拨号
第三:打开IE,点“工具”点“Internet
选项”在弹出的窗口中选“连接”删除里面的拨号上网程序,勾选“从不进行
拨号连接
第四:
右击
网上邻居
”选“属性”。右击“本地链接”选“属性”。在“常规”
选项卡
下选“
Internet协议
(icp/ip)”点下面的“属性”按钮。在“常规”选项卡中勾选“自动获得IP地址穿甫扁晃壮浩憋彤铂廓”.
第五:在其他几台电脑上重复第三第四就可以了
二、路由器四个插口怎么插
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
家用无线路由器除了WAN口外还有4个LAN口,这四个LAN口的作用是一致,都可以用来连接有线设备,如果WAN口不插线,完全可以把家用路由器当作一个只有4口的集线器使用,如下图所示:
三、电脑的4口路由器怎么设置
一、 请首先确认你的线路(比如网通、铁通、电信),再确定你的线路的协议(如网通PPPOE、DHCP+)。签定协议为直接用猫上网,在本地连接中有支持一项,查看上网地址类型。确定上网协议后下线,最好再把上网的客户拨号端卸载掉。二、 硬件连接:1、 将ADSL猫的RJ45头线路接入到路由器的WAN口,计算机接入路由器的1-4口或者级联交换机。2、 将路由器通电,保证硬件工作正常。RUN灯闪亮为正常。三、 上网计算机的设置:1、将要上网计算机的网卡的IP地址设置为自动获取或者设置成固定的IP地址。固定IP设置方法为:192.168.16.X(1 http://192.168.16.1 ,按回车键输入用户名密码admin。进入路由器配置页面。 3、在路由器配置页面的左边有WAN设置,点击WAN口设置,在上网方式里面有四种选择,默认方式为河南网通DHCP方式,根据您的网路情况具体选择:◆ 河南网通DHCP+:接入线路为河南网通的DHCP+方式的请选择这一项,将网通的提供给你的帐号密码填入即可。◆ 动态地址(从DHCP服务器自动获取):接入的线路是自动分配的地址。不需要人和其它的操作的选取这一项设置就可以了。◆ 静态地址(手工分配地址):接入的线路是由运营商分配的固定IP地址的选取这一项,将运营分配给你的IP地址,网关填入即可。如光纤线路。◆ PPPOE(包括网通PPPOE用户):接入线路为这种协议的上网方式,就选取这一项,将运营商提供给你的帐号和密码填入即可。 4、有些线路需要绑定网卡的MAC地址,如果这样的情况下,你就把原来用客户拨号端的电脑上的网卡MAC克隆到路由器上即可。五、对应您的线路设置完毕以后就可以正常上网使用了。六、路由器地址或者用户名密码忘记,请在通电情况下,连续按住“RESET”键十五秒钟以上,再断电即可恢复出厂设置。
GMT+8, 2025-10-11 13:40 , Processed in 0.302281 second(s), 24 queries .
