路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器断电重启后不能上网路由器断电后怎么连不上网了停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办
一、路由器断电重启后不能上网
您好,1、看路由器的电源线跟网线接口是否有松动。
2、在浏览器地址栏输入192.168.1.1进入路由器管理界面,重新输入宽带账号和密码。
路由器重启后上不了网解决办法:
一、首先想一下,重启路由器前是否进行了某些路由器设置更改,比如更改了Wifi无线密码、宽带账号修改错了等等。如果是修改了Wifi无线密码,而电脑依旧记忆的是旧密码的话,那么就会出现电脑连不上无线网络,方法是在电脑中修改Wifi密码即可,具体方法如下:
1)在电脑连接的无线网络名称中,右键然后选择属性,如下图所示。
2)在打开的无线网络属性中,勾选上【显示显示字符】然后将“网络安全秘钥”后面的密码,改成新的Wifi无线密码,点击底部的【确定】就可以正常连接了,如下图所示。
如果是手机用户,请在WLAN无线设置中,先忽略掉当前连接的网络,之后再次连接就会弹出新的密码登陆框,输入新密码登陆即可。
二、IP地址冲突也会导致路由器重启后不能上网,这种情况多数是由于同一局域网内,有2台或者多台电脑设置了同一个本地IP地址,导致局域网内部IP冲突导致,解决办法是需要检查各台电脑或者智能手机的静态IP设置,建议尽量将本地IP地址设置为自动获取。
三、更改路由器DNS地址导致路由器重启后不能上网
一般来说,不建议大家修改路由器的DNS地址,一般我们都是修改电脑的DNS地址。如果修改了路由器DNS地址,建议将它改回来,改成默认的自动获取即可。
*注:修改路由器Wifi密码或者DNS地址后,需要重启路由器才会生效,如果遇到路由器重启后不能上网,还要想想曾经是否设置过无线密码或者DNS,但没有重启。只是这次重启生效后,才出现的故障,因此各项路由器设置还是需要都要检查一遍。
四、其他原因
其他原因导致的路由器重启后不能上网,主要可能有网络宽带线路刚好在重启期间出现问题、路由器或者猫等网络设备本身故障等等,这种故障可以联系网络服务商上门排查解决。
①路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
②路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、路由器断电后怎么连不上网了
查看是否有以下情况:
1、如果是光猫上网,要等待重启至少45秒左右才能正常使用。
2、路由器的话,看对应的WAN口灯是否亮起,检查网线有没有松动。
3、如正常,部分新版本路由器连接较慢,等待20秒左右;
如:360 T2重启后由红---橙---变绿状态才可使用。
4、如果是旧版本的TP,水星一类的,重启了也可能没有拨号,建议进路由器管理界面查看,手动点击连接/保存。
5、除此之外,路由器有可能恢复出厂状态,需要重新设置。
三、停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办
1,检查外部因素:网线另外一段是不是有所松动、网线水晶头是否完好(在脚底下经常踩到)
2,内部因素:插上网线之后旁边的指示灯亮不亮(不亮就把网线插到别人的本儿上试试,如果能用,就证明你的网卡有问题了)、去网络和共享中心查看本地连接是否被禁用(这种因素应该很小)
办理5G快人一步,流量比4G便宜一半,宽带提速500M,登录广西电信网上营业厅一键办理宽带、号卡、流量包等,方便快捷,客服196号为你解答。 |
