查看: 239|回复: 0
四心网线计算机连路由器怎么接线(四芯网线怎么接)
3万
发表于 2023-5-12 19:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:四心网线计算机连路由器怎么接线四芯网线怎么接网线四芯接法
一、四心网线计算机连路由器怎么接线
你的意思是网线只有四芯,想做一条带水晶头的网线与路由器连接?如果是这样只要按以下方式将四条芯与水晶头连接就可以了。方法:
将水晶头与网线连接的一头向下,并将有卡勾的一边向外,即你自己那边是可以看到水晶头的8个铜针脚的。那么这8个接脚从左到右在网络连接中实际用得上的就只有1、2、3、6这四个位置。所以你的四芯线(会有4种颜色)就接到这4个位置就可以,另一个水晶头也是接第一个的颜色、顺序分别接到1、2、3、6口就完成了一条常用的网线了。
二、四芯网线怎么接
网线有两种接法    一种是交叉线    一种是平行线
交叉线的做法是:    一头采用568A标准,    一头采用568B标准
平行线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行线的做法)
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
你可以注意下,两种做法的差别就是橙色和绿色对换而已。
如果连接的双方地位不对等的,则使用平行线,例如电脑连接到路由器或交换机
如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑
一般网线用的只有1.2.3.6  其他就算没接通一样都是可以用的。
三、网线四芯接法
一、4根线的网线怎么接
先准备一个水晶头,上面有8个金属片,从左到右排好序;然后把网线最外面的那层皮剥掉,同时将露出的4根网线捋直;最后按照之前排好的顺序,将4根网线分别插在水晶头1、2、3、6的金属片上,完成后再用压线钳固定即可。
二、家装网线布置技巧有哪些
1、据齐家网专家介绍,现在的商品房都会提前去预留好集线箱,方便业主后续接线和使用,同时因为集线箱需要接入220伏电源,所以一般情况下,不建议业主私自更换集线箱位置。
2、电路改造设计时,必须规划好电脑、电视、路由器等网络设备的位置,然后再预埋网线,建议每个房间都要预留网络接口,放电视的位置建议多预留一个,宁愿多也绝对不能少。
3、因为网线也是属于隐蔽工程的一部分,如果经常出现故障,会很影响使用,而且不方便维修,所以必须要选择质量好的网线,同时还要注意选择适合当前网络需求的网线。
4、在宽带未入户之前,集线箱里面是空的,但下方的预埋管道是已经做好的,注意为保障布线施工顺利进行,必须要提前检查预埋管是否通畅,若管道堵塞,必须另开槽预埋管道。
GMT+8, 2025-10-12 12:09 , Processed in 0.268343 second(s), 21 queries .
