查看: 277|回复: 0
路由器连路由器进不了子路由器怎么办(华为子路由器连不上)
发表于 2023-5-12 19:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连路由器进不了子路由器怎么办华为子路由器连不上
一、路由器连路由器进不了子路由器怎么办
一、首先要确定你的电脑位于第一个路由下还是位于子路由下。
如果位于子路由下,是可以访问子路由的。
如果们于首路由下,是无法访问子路由的。
二、单连子路由器也进不去路由器的里面,怎么回事?
把电脑的IP地址设置为自动获取IP就可以了。
因为是两个路由,网段肯定不同,如果用固定IP,和路由网段不同,是进不去路由的。
三、有可能是子路由出问题了,换个路由试一下。
四、双路由相连,首先要确定是否连接正常,双路由下的电脑上否能正常上网。
我百度空间里有双路由连接的详细教程,可以打开看下。
全手打,请采纳!
二、华为子路由器连不上
1/6分步阅读
母路由未完成首次配置;
母路由首次使用或者是恢复出厂设置后需要重新配置,子路由才能配置成功。
2/6
子路由与母路由相距太远;
如果母路由指示灯未自动橙色闪烁,说明子路由位置不对,母路由无法发现子路由。请调整子路由位置,插在同一房间尽量靠近母路由的墙插上。
3/6
母路由指示灯没有自动橙色闪烁,按了Hi 键配对;
未闪烁说明母路由还没有发现子路由,这时按了Hi键需拔掉母路由电源后重启,等待指示灯自动变为橙色闪烁后再按。
4/6
大功率电器使用,电力环境干扰;
一些大功率设备、电动车充电器等可能会产生干扰信号,影响电力线通信。配对、使用时,要避开充电器、吹风机、卤素灯、吸尘器、带感应开关的灯具、以及电动钻孔器,将子路由与母路由都插在墙插上。
5/6
多个子路由同时配对;
单独购买的多个子路由如果同时接通电源,会导致子路由自动连接在一起,无法连接母路由。若出现这种情况,请将子路由恢复出厂设置,再按照操作指导逐个连接母路由。
6/6
单买的子路由是其他套装中的子路由;
请在购买前和商家确认新添加的子路由是子路由单品,还是其他华为路由 Q1 套装中的子路由。如果是其他套装中的子路由,只能通过手动添加的方法配对。
配对方法:登录路由器 Web 配置界面“192.168.3.1”,选择“更多功能 > 子路由配置",点击添加按钮,输入子路由铭牌上的 MAC 地址和 DEK 码即可,注意添加时,子路由必须接通电源
GMT+8, 2025-10-13 03:25 , Processed in 0.295650 second(s), 21 queries .
