查看: 101|回复: 0
华为电力猫怎么设置(华为光猫路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 19:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为电力猫怎么设置华为光猫路由器怎么设置华为q2s路由器如何设置
一、华为电力猫怎么设置
【网上有很多都是视频教程 看不明白可以搜一下】
下面就为大家介绍一下如何设置电力猫,为了让大家更容易接受,延续我一贯的风格,图文并茂,一目了然。
      华为PT500不用设置,好像也不能设置,下面为大家详细介绍如何管理华为PT530,我们在华为PT530机身生看到有个”WEB Address:192.168.33.1“,其实这个就是PT530管理页面地址,初始用户名为:amdin,密码为:admin。
    那我们就来试试进入PT530的管理界面,首先让电脑通过PT500和PT530正常连接到网络,电脑可以通过有线也可以通过WiFi连接到PT530,一样的效果。然后我们打开电脑的浏览器,在地址栏输入”192.168.33.1“,页面无法访问,是为什么呢?因为这个时候的PT530除了作为电力信号调制解调器,还相当于一个一个具有无线功能的路由器(交换机),我们平时要从电脑或者手机端进入路由器的管理界面,那么电脑/手机的IP地址就必须和路由器的管理IP在同一个局域网内。我们看下电脑的IP地址,是取决于和PT500直接用网线相连的路由器(或者其他网络设备)的IP地址,和PT530的管理界面的地址并不在一个局域网网内,所以我们要进入管理界面,首先要改变电脑的IP地址。
     下面就来修改电脑的IP地址,在桌面上右键点击”网络”,选择“属性”,或者右键点击右下角的网络图标,选择“打开网络共享中心”,然后选择“本地连接”,WiFi连接的就选择无线WiFi连接,然后点击“属性”,再点击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)",然后选择”使用下面的IP地址“,输入:IP地址:192.168.33.100,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.33.1,DNS服务不用设置,然后点击确定。
  改好后,我们再打开电脑的浏览器,在地址栏输入”192.168.33.1“,点击回车,是不是进入了管理界面了,输入用户名和密码,初始的都是admin,然后我们就进入了PT530的设置管理界面了,第一次进入提示修改密码,你可以修改,也可以不用管。
  看下几个我们经常用到的设置,基本配置-无线配置,在这里可以开启和关闭无线Wifi功能,修改Wifi的名称和密码,修改安全模式。
  基本配置-PLC配置,可以配置PLC的本地网络名称、远端网络名称和添加成员,查看已经配对连接的设备,配对成功后,电力猫上会亮起PLC指示灯。
  基本配置-LAN配置,修改PT530的管理页面的IP地址,一般情况下没必要修改,如果默认的地址和你的局域网IP有冲突的,可以修改。
  然后看下大家可以用到的,高级-访问控制,大家可以配置MAC过滤,DHCP过滤,IP过滤,端口过滤,URL过滤,以防别人蹭网,保障网络的安全。
  还有很多的设置选项,我就不详细介绍了,大家看到没有,界面里面有个”帮助“,里面的有各项的详细设置说明,大家不懂的可以看帮助。
      记得调整好设置后,记得要把电脑的IP改过来,方法和上面的一样,改为自动获取IP,如果你原来也是固定IP,那就恢复成原来的设置,不然你的电脑将无法上网。
二、华为光猫路由器怎么设置
你可以按以下步骤进行设置
  1、把从猫的网口1出来的网线连接到路由的WAN口。
  2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)。
  3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP。
  4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密 码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出。
  5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码。
  6、设置完成后,保存退出并重启路由!等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了。
  友情提示,使用路由器,在猫上除了连接到路由WAN口的网线外不要连接其它的无线上网设备。
三、华为q2s路由器如何设置
华为q2路由器是很多小伙伴在用的,用户拿到路由器首先需要连接设置使用,有小伙伴想要设置华为q2路由器,下面西西小编为大家带来华为q2路由器设置教程。
华为q2路由器设置教程
第一步:下载智能家居APP
第二步:设置母路由
1、将母路由接通电源,把网线插入母路由的接口;
space
2、打开手机连接路由器的wifi,这时的路由器wifi是没有密码的,可以直接连接。
space
3、打开华为智能家APP,进入路由器设置,点击开始配置;
space
4、APP会自动检测到没有设置的路由器,点击立即配置;
space
5、母路由会自动检测用户的上网方法,会检测到是宽带拨号上网,填写宽带账号、宽带密码;
space
如果检测到是自动获取ip,就直接点击“连接”即可。
6、然后设置wifi名称与wifi密码,并设置路由器的登录密码;
space
温馨提醒:
①、无线名称:建议用字母、数字或者字母与数字的组合进行设置。切勿用中文汉字设置,因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,并不支持中文名称的无线信号。
②、WiFi密码:建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
③、手机尽量不要用WiFi万能钥匙之类的软件,这样你的密码在怎么设置都是没有用,别人一样都会破解。
7、设置母路由的位置,以及完成母路由的设置。
space
space
第三步:检测上网
待母路由重启后,连接新设置的wifi。随便打开网页看是否能上网。
第四步:设置子路由
子路由插在信号不好的房间里,不需要设置,等待两分钟就可以上网了。
温馨提醒:
(1)、Q2子路由不能单独使用,必须配合Q2母路由使用。
(2)、Q1与Q2路由不能混合用。
以上就是为大家带来的华为q2路由器设置教程,希望大家喜欢。
GMT+8, 2025-10-12 06:03 , Processed in 0.202131 second(s), 20 queries .
