查看: 286|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置宽带连接(腾达无线路由器如何设置宽带连接上网)
发表于 2023-5-12 19:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置宽带连接腾达无线路由器如何设置宽带连接上网腾达路由器怎么连接路由器怎么设置
一、腾达无线路由器怎么设置宽带连接
一、连接好线路
(请准备2根短网线)
(有ADSL Modem猫) 将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那口),猫分出来
一根网线接路由器的WAN口 (蓝色标识),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器
1/2/3任意接口(黄色),接线方式如下图:
注意:通电后,路由器正常工作状态是SYS指示灯闪烁,WAN指示灯常亮或闪烁,与电脑
相连的1/2/3端口指示灯常亮或闪烁。如接线后对应1/2/3端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉 191202m009gu00y2a00jgy.png ,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
二、配置好电脑
将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”
1、点击桌面右下角的网络图标,打开“网络和共享中心”
2、点击“更改适配器设置”
3、右键点击“本地连接”选择“属性”
4、双击“Internet协议版本 4(TCP/IP)”
5、选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”-“确定”。
三、设置路由器上网
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1 按回车键登录设置界面。
2、在设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”和“宽带密码”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即可。
四、试试可以上网了吗
设置完成后,如联网状态显示“已联网”,就可以浏览网页,上网冲浪了。
二、腾达无线路由器如何设置宽带连接上网
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、腾达路由器怎么连接路由器怎么设置
设置方法,一个为主路由器A,第二个为副路由器B
1,首先看一个连接图。
2,单独把路由B接到电脑来设置,B的wan口先不要接,只用lan接到电脑。
3,浏览器打开路由器B的管理界面,,改B路由lan口IP地址。
4,关掉B路由的DHCP功能。
5,AB路由器的连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置)。
6,B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功。
注意事项:
1,两个路由IP不能一样
2,第二个路由不能开DHCP
3,第三,四步不能颠倒
GMT+8, 2026-1-1 03:31 , Processed in 0.298271 second(s), 24 queries .
