查看: 606|回复: 0
求怎么访问上级路由器的打印机(如何访问上级路由器连接的的设备)
发表于 2023-5-12 19:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求怎么访问上级路由器的打印机如何访问上级路由器连接的的设备路由器下PC如何访问上一层局域网
一、求怎么访问上级路由器的打印机
XP系统下:
第一,用网线把这两个路由器连接起来。
第二,把连接打印机的电脑与你的电脑建立在同一个工作组中,按照提示向导设置,选择文件和打印机共享,在最后选择第三个选项,大概是用已有的XP盘安装之类的。
    这个时候要注意,如果你的系统是GOHST版的,那么在开始菜单所有程序中有一个专业工具或者说网络管理工具的,在里面有一个解决网络共享的选项,其中选择允许不用密码访问计算机,按提示按任意键,再重新启动计算机(必须重新启动),进入下一步。
第三,在IP/ICT协议中添加一个协议,NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol。再之后就是在打印机中添加共享的打印机就OK了
二、如何访问上级路由器连接的的设备
1、将PC插在交换机上保证PC获得动态地址,然后看看PC可以访问摄像头;
2、如果不可以,则需要研究一下摄像头是否获得动态IP参数,摄像头可能有内置防火墙的配置,需要重新配置,保证外部可以管理;
3、如果可以,说明摄像头管理接口工作正常,进入下一步第二步;
4、将PC插在上级路由器的LAN口保证PC获得动态地址,然后访问摄像头;
5、如果无法访问,则说明上级路由器不支持不同LAN口之间通信,如果上级路由器可以配置修改此限制,修改一下即可;
6、如果没有配置选项,换路由器;
7、如果可以访问,进入下一步第三步;
8、将PC插在二级路由器的LAN口保证PC获得动态地址,重启,完成。
三、路由器下PC如何访问上一层局域网
如果你这几台机器都能够正常上网,那么你的叙述有误。应该是外线接入路由器,分出两根线,一接PC机A1(带打印机),二接入交换机(即使你的是另一个路由器,这时也是仅作为交换机使用的)!因为现在有允许重复拨号的,但也是路由实现。
   再次强调如果都能正常上网,根据你说的地址判断,几台机器事实上仍然是处于一个网络之中,要实现互访的话只要注意几个问题就行了:一是netBIOS协议要装上,二是机器开启局域网共享,三是给每机器指定地址,掩码相同、网关一致。
   现在网上有很多文章详细说明局域网共享问题,仔细研读会明白的,这里就不多说了,希望以上回答会对你有用。
根据你的补充,我明白了你的网络中为什么不能互相访问的原因了。你的A1、B1、B2是通过PPPOE拨号服务器提供internet接入服务,为了网络的安全,有可能“更上一层”的路由策略中对访问权限做了限制,在普通情形下是不能实现互访的了。如果没有特别要求,你可以把A1、B1、B2都接入本地的路由器,这样就能简单实现你的需求了。
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.423987 second(s), 21 queries .
