查看: 247|回复: 0
iptv无线路由器怎么设置成(中兴e1630路由器设置iptv)
发表于 2023-5-12 19:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:iptv无线路由器怎么设置成中兴e1630路由器设置iptv华为a2路由器设置iptv
一、iptv无线路由器怎么设置成
首先,你事先了解准备好IPTV机顶盒的三组数字:1.设置用帐号 2.设置用密码 3.保存用密码
然后,猫和路由象以前那样连接
宽带电话线接到猫上,猫用网线接以路由的WAN口上。。路由里设置宽带上网帐号和密码,及其它相关设置(在这就不多说了),总的就是让路由自动拨号连上宽带。
IPTV机顶盒用网线接到路由的LAN口上。开启IPTV进入画面后,按遥控器上的“设置”键。进入IPTV设置页面,输入1和2(设置用帐号和密码),进入设置内页后,在连接方式项中,选择DHCP连接方式,选定(其它任何数据你都不要去动)。然后按保存,输入3(保存用密码)。这样就可以了。。。。
二、中兴e1630路由器设置iptv
中兴e1630路由器进行设置的方法∶将路由器与光纤、电脑分别用网线连接起来,1、然后在电脑上打开浏览器,输入192.168.1.1,一般是这个网站,不是的话就看路由器说明。输入用户名admin,密码admin登录管理网站。2、点击设置向导,3、进入设置引导界面,点击下一步,4、选择“让路由器自动选择上网方式”选项,如果没有自动选择,就选PPPoE选项,5、点击下一步设置WAN口参数,输入宽带账号和密码,保存,/6、点击下一步,设置无线网名称SSID和密码,一般采用WPA2-PSK加密,选择完成,/7、在选择运行状态,在上网时间处如果有断线选项,说明连接成功!
问题还没解决?快来咨询专业答主~
中兴智能路由器e1630设置管理账号
在线
3102位答主在线答
服务保障
专业
响应快
马上提问
40345人对答主服务作出评价
回答切中要害 老师态度很好 回答专业迅速 回答很耐心认真 大平台保障,服务好 回答切中要害 老师态度很好 回答专业迅速 回答很耐心认真 大平台保障,服务好
抢首赞
分享评论
zte中兴路由器怎样设置zte中兴路由器设置步骤【图文】
最近4分钟前有人下载
中兴无线路由器设置的步骤1.下一步就看到这个页面,如果您不是...你想知道的,这里全都有!更多精彩内容,尽在拼多多
深圳前海新之江信息技术有限公司广告
如何在家里安装第二个路由器教程
本月148人下载
4,继续设置网络为自动获取IP,第二个路由器就获得网络了。二...你想知道的,这里全都有!更多精彩内容,尽在拼多多
深圳前海新之江信息..广告
中兴e2633路由器怎么设置
帐号已注销
响应及时
您好,很高兴为您解答;1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。4、进入上网方式设置,设置向导的界面。5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK。
三、华为a2路由器设置iptv
华为a2路由器设置iptv步骤如下:
1.首先准备好路由器,电脑,网络机顶盒和电视机,IPTV又叫做网络电视,宽带电视,是可以通过有线宽带网络向用户传送视频画面和音频的。
2.外网是与路由器的WAN口连接,电脑和网络机顶盒的网口是与路由器的LAN口连接
3.然后配置IPTV参数,打开浏览器,在地址栏中输入路由器的配置地址,最后去设置登陆名和密码。
4.在点击因特网IPTV服务,然后勾选开起IPTV服务,勾选机顶盒与路由器实际连接的是几号端口,接着勾选桥接,再点保存就完成设置了。可以去试试哦,希望可以帮到你。
GMT+8, 2025-10-10 22:20 , Processed in 0.145316 second(s), 21 queries .
