查看: 239|回复: 0
手机怎么进入路由器修改路由器参数(手机如何设置路由器参数)
发表于 2023-5-12 19:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么进入路由器修改路由器参数手机如何设置路由器参数手机怎么样设置路由器参数
一、手机怎么进入路由器修改路由器参数
首先将你的无线路由器连接网线,并插上电源开启路由。这时候无线路由可以搭建一个无线的局域网。
然后打开手机(默认以安卓手机讲解)在手机设置开启wifi功能。这时候会有可用的无线网络,连接你的路由器网路(名字一般未修改前是你的路由品牌的名字)
然后选择连接该网络,密码选项需要看你的路由是否有默认密码(wifi连接默认密码不是管理默认密码)一般没有就可以直接进行连接。有的话则查阅说明书。
连接成功后,打开手机的手机浏览器,(这一步也取决于你的手机浏览器的兼容性,不过现在智能手机的手机浏览器可选还是很多的)然后再网址输入栏输入一个网络地址,因为经验编辑不能输入网址所以在后面给出。(这个地址很多情况路由都是默认相同的,但是具体的也可以参照路由说明书)
这时候浏览器会跳转转到路由管理页面,这个时候你需要输入路由管理的默认账号密码,大多数路由的默认管理账号户名:admin密码:admin。(因为不同品牌可能设置不同,具体的参照说明书说明)输入之后就是管理界面了。显示效果和浏览器兼容及显示情况有关。
二、手机如何设置路由器参数
手机怎么设置路由器?网络是现在人们必不可少的,那我们手机怎么设置路由器呢?下面是小编为大家整理的手机怎么设置路由器的方法。
手机设置路由器的方法
1、首先打开手机上面的WLAN,你会看到下面的信号有一个是TP。
2、连接上这个信号,接着打开浏览器,在浏览器里面输入路由器上面的Ip地址。
3、点击进入之后,你就需要创建管理员密码。
4、设置路由器的登录密码。
5、这个时候你只要点“跳过WAN口检测”就可以了。
6、填写上网设置的相关信息,这里一点错都不能有,必须完全正确。
7、接下来你就可以设置密码了设置完成后就可以退出。
手机|
三、手机怎么样设置路由器参数
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2025-10-11 06:20 , Processed in 0.266913 second(s), 24 queries .
