查看: 103|回复: 0
怎么在2个路由器上固定2个ip地址(怎么在同一个路由器上设置多个固定ip)
发表于 2023-5-12 19:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在2个路由器上固定2个ip地址怎么在同一个路由器上设置多个固定ip
一、怎么在2个路由器上固定2个ip地址
设置方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址进入路由器登陆界面,输入路由器登陆用户名和密码进入路由器设置界面;
2、点击设置-网络设置-路由器设置,DHCP服务器设置,开启DHCP功能;
3、在DHCP设置中,设置路由器ip段,如192.168.0.1-192.168.255.255,点击保存,重启路由器;
4、电脑连接路由器,点击开始菜单-控制面板-双击网络连接,在本地连接-右键属性-internet协议(tcp/ip)双击-自动获取ip地址即可。
二、怎么在同一个路由器上设置多个固定ip
多台电脑用固定IP连接同一路由器上网,做法如下:
根据路由所属网段,修改各台电脑的IP地址。要求必须同一网段。如路由是192.168.1.1,那么其他电脑必须是192.168.1.X(X为255以下任意数字)。
各台电脑的网关指定为路由器的IP地址。
取消路由器的DHCP功能。
各台电脑必须属于同一个局域网。即无论如何级联,都要保证各台电脑物理线路连接到路由器上。
设置固定IP方法如下:
单击电脑网络连接图标,打开网络和共享中心。
点击本地连接。点击详细信息,即可看到IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器信息。
点击本地连接状态下的属性。
找到Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)(TCP/IP协议)。
点击选中使用下面的 IP 地址,然后将IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址按路由器IP地址的规则的填写进来,再点确定即可。
GMT+8, 2025-10-11 06:20 , Processed in 0.292038 second(s), 21 queries .
