查看: 184|回复: 0
两个路由连接网速很不稳定(家里第2个路由器应如何设置)
发表于 2023-5-12 19:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由连接网速很不稳定家里第2个路由器应如何设置
一、两个路由连接网速很不稳定
第二个路由器,只做交换机使用
1、两个路由器不要连接,先设置好第一个路由器,上网没问题OK。
2、用电脑连接第二个路由器,关闭DHCP服务器,修改路由器的IP为192.168.1.200,重启路由器
3、连接连个路由器,注意,第二个路由器的wan口不使用,用第一个路由器的lan口连接第二个路由器的lan口,
4、设置电脑的网络连接为自动获取,如果手动设置IP的话要把网关设为第收到其他维修同行的一台路由器的IP地址
此方法我已经使用过,上网没问题,无线有线都可以用,
建议:如果,没有无线的话买一个网络集线器更方便
另外要注意有的地方民用上网有IP数量限制,当你网络内的上网IP大于运营商限制的最大IP的时候多余的是上不了网的,要上网就要先关闭上网的IP电脑或手机,然后等30分钟才行
二、家里第2个路由器应如何设置
设置二级路由器详细介绍:\x0d\x0a \x0d\x0a方法一:无线有线上网都行。\x0d\x0a\x0d\x0a1、比如说你已经设置了一个路由器地址是192.168.1.1这个网段,那么你的另一个路由器的网段不能跟这个相同,可以手动改下:192.168.2.1(这里我就是距离说明下,这里的四位数字都是可以修改的,只要不和上一个同网段就可以了。)\x0d\x0a2、第一个路由的LAN口出来一个网线接第二个无线的WAN口,第二个的设置方式为静态、或者动态,这个要看你第一个路由的设置,一般推荐设置为静态比较稳定!\x0d\x0a3、第一个路由器先设置好,后面的那个才好设置。\x0d\x0a\x0d\x0a着重声明一点,还有一种做法就是,二级路由不要启用DHCP服务,那一种情况是把上一级的线接到了二级路由的出口--LAN口,也就是第二个路由器做交换机用!\x0d\x0a\x0d\x0a方法二:有线上网。\x0d\x0a\x0d\x0a把第二个路由器当成HUB用,第二个路由器无须任何设置。把一个路由器分\x0d\x0a出来的网线插在第二个路由器的LAN口上,电脑(计算机(电脑))插在其她LAN口上即可上网。
GMT+8, 2025-10-11 03:41 , Processed in 0.294361 second(s), 21 queries .
