查看: 139|回复: 0
宿舍的路由器为什么连不上网(求大神教宿舍网络怎么连接不了无线路由器)
发表于 2023-5-12 19:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宿舍的路由器为什么连不上网求大神教宿舍网络怎么连接不了无线路由器连上路由器就不能用
一、宿舍的路由器为什么连不上网
" 如果手机显示已连接无线网络,但是依然无法上网,建议:
1.把手机关机重启、路由器复位,然后重新连接无线网络。
2.请确认路由器的传输带宽(支持802.11n的路由器支持的带宽为40mhz,建议设置为20mhz),再次确认路由器网络是否正常。
3.确认路由器中是否设置了IP地址过滤/MAC地址过滤。
4.如果仍然不能WLAN上网,建议尝试使用静态IP方式:设定--WLAN-选择一个无线热点-显示高级选项-打钩-向下滑动屏幕-IP设定-静止-IP地址/网关。
5.连接其他路由器尝试尝。
6.备份手机重要数据后恢复出厂设置尝试
若问题依然存在,建议携带购机发票、三包凭证和手机到服务中心由工程师进行检测。"
二、求大神教宿舍网络怎么连接不了无线路由器
如果是宽带的问题,请给宽带客服打电话,让他们来人给您查查。如果是路由器问题,请给品牌路由器客服打电话咨询,她们有在线指导的。
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新严格按说明书设置就可以用了,自己不懂,不建议自己随意设置(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
三、连上路由器就不能用
宿舍网线连接路由器的情况,路由器设置的方法和常用的方法是不一样的。\x0d\x0a\x0d\x0a路由器设置可以按以下步骤进行设置:\x0d\x0a1、把宿舍网线连接到路由的LAN口(注意是LAN口不是WAN口),\x0d\x0a2、用另一根网线一头连接电脑,另一头连接路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口)\x0d\x0a3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,(不同的路由器IP有些差异)\x0d\x0a4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,如果不知道路由登陆IP、登陆账号和密码,请把路由器翻过来看一下,在路由器的背面有标注\x0d\x0a5、进入路由设置界面后,点击DHCP服务器选择不启用,点选保存(不重启路由器)这一步和常用的设置方法不同。\x0d\x0a6、点选网络参数——LAN口设置 把IP地址栏最后一位改成250(如192.168.1.1改成192.168.1.250)这一步非常重要,关键中的关键。(也和常用的设置不同)保存重启。\x0d\x0a\x0d\x0a全部设置完成就可以开始上网了,注意如果要重新进入路由器设置,比如设置无线密码(和常用的设置方法是一样的)此时路由器的登录IP是192.168.1.250\x0d\x0a另外宿舍的电脑只使用有线上网的话,只要配置收到其他维修同行的一台交换机就可以,并且无需任何设置。
GMT+8, 2025-10-11 06:20 , Processed in 0.260178 second(s), 21 queries .
