查看: 345|回复: 0
我家买个路由器怎么桥接别人家的路由器(无线路由器怎么桥接另一个路由器)
发表于 2023-5-12 19:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我家买个路由器怎么桥接别人家的路由器无线路由器怎么桥接另一个路由器路由器怎么无线桥接另外一个路由
一、我家买个路由器怎么桥接别人家的路由器
确保无线路由器无线桥接正确,常规方法如下:
1,假设主路由器为A,第二个为B。
2,先进入A路由器管理页(进入192.168.1.1 输入帐号密码admin,)
3,记下A的参数,
4,将A的信道(1-13)设成一个固定的数值,不要设成自动的。重启后退出。
5,下面开始设置B(B插电,用线缆和电脑连接上)。为了不冲突,B的IP不能和A的一样,比如可以设成192.168.1.2
6,B的信道也设成和A一样的,否则不能成功。或者设成自动的。A的要固定的。
7,其他参数和A一样,密码也一样。
8,保存,路由器会自动重启。
9,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号.搜索你的主路由A。
10,在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
11,配置完成,现在,只要插上你的B路由器(只要通电,不需要线缆连接电脑)。连接b的无线信号,就可以上网了。也可以使用有线连接上网。
二、无线路由器怎么桥接另一个路由器
设置路由器的桥接方法如下:
登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
无线路由器A设置。
1.修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是三个路由器组成了一个相同的大网
WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
将信道设置成与B路由器信道相同。
设置加密信息和B路由器相同,“保存”
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
无线路由器C设置。设置的方法跟路由器A配置相同(IP地址必须与路由器A、B以及网络中的其它计算机不能相同,否则会造成IP冲突计算机无法上网)。
三、路由器怎么无线桥接另外一个路由
工具:路由器两个
具体步骤:
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。如下图所示:
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示:
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示。
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。如下图:
6、最后关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器。
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
使用建议:
1、如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
4、无线桥接后,副路由器的WAN口不能使用,上网电脑连接到副路由器LAN口即可。
5、不同品牌的无线路由器桥接,不能保证可以桥接成功。为保证桥接后网络的稳定性,建议使用同一品牌的无线产品桥接。
副路由器支持两种登录方式:
①使用IP地址:请使用修改后的LAN口IP地址登录,具体请参考本文第五步;
②使用tplogin.cn:终端设备使用网线连接副路由器的LAN口或无线连接副路由器的信号,在浏览器输入tplogin.cn登录。
以上内容参考:
无线桥接(WDS)如何设置? - TP-LINK 服务支持
GMT+8, 2025-12-7 07:55 , Processed in 0.198197 second(s), 24 queries .
