查看: 209|回复: 0
有线电视怎么连接wifi(如何用电视网线连接wifi路由器)
2万
发表于 2023-5-12 19:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线电视怎么连接wifi如何用电视网线连接wifi路由器网络电视怎么样连接路由器
一、有线电视怎么连接wifi
智能电视连接wifi的操作方法(以海信智能电视机为例)。
一、先连接电脑和路由器,设置路由器连接宽带网络。
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重启路由器。此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
二、接下来开始设置电视机连接无线网络。
1、需要的条件:电视机、已联网的无线路由器。
2、启动电视机,用遥控器操作进入电视机的系统设置界面。
3、在系统设置界面下,选择进入左侧的“网络设置”;然后选择右侧的“WIFI直连”。
4、选择wifi直连后就可以看到附近的wifi信号,选择用户所在的wifi信号,点击输入密码,即可连接。
5、连接成功后路由器会自动给电视机分配IP地址,电视机获取IP地址后,即表示电视机已经成功连接无线网络。
6、此时,用户可以退出设置,返回电视机的网络电视界面,即可选择并观看网络电视节目。
二、如何用电视网线连接wifi路由器
网络电视设置及无线路由器设置注意
电视端设置:(其他品牌电视设置原理相同,如稍有变化,请看说明书或咨询客服)
1.打开电视,把无线网卡连接电视机USB接口
2.选择酷开设置→网络设置→无线网络
a.自动查找→选择自已无线网络用户名,进行连接
b.手动连接→输入无线网络用户名和密码,进行连接
c.自动获取IP→选择以后,自动搜索IP,并连接网络
d.手动设置IP→输入IP信息,进行连接
3.连接正常以后,屏幕右上方显示连接信息(IP地址,DNS地址,MAC地址等)
创维新款的E60,E80,K06电视无线设置步骤如下:酷开设置-无线网络-显示信号-开放系统/网络密码/WPA密钥;当路由器未加密时选“开放系统”,当路由器为WEP加密时选“网络密码”进入填写密码,当无线路由器为WPA或WPA-PSK加密时选“WPA密钥”进行密码输入。(注意:无线路由器的“开放系统”与电视机的“开放系统”意思不同,电视的开放系统表示无线网络没有加密码,而无线路由WEP加密设置中的开放系统是指一种网络认证方式,电视机的表述有误。)
注意:因网卡使用位置位于电视背面比较隐蔽,加上电视开启后会干扰信号,建议使用电视随机附赠的
20厘米USB延长线将网卡与电视分离,确保信号强度。(使用USB线要注意线的质量问题,很多线质量不合格反而会减弱信号,如有需要建议购买无线网卡专用的优质线,在距离信号良好的情况下建议不要使用USB延长线。一般非电视自带的线建议不要使用。)
三、网络电视怎么样连接路由器
你好,很高兴为你解答:\x0d\x0a我记得广电总局出的机顶盒都带着一个微型设备叫做“T2000”这个设备可以将有线电视的同轴电缆分成两路,一个直接接机顶盒,一个直接接网线,可以互动电视或者数字电视以及上网同时进行。这样的连接流程是不需要路由器的。\x0d\x0a\x0d\x0a如果没有“T2000”那么具体连接环节是这样:猫接路由,然后路由分两支线路分别连接网络电视,需要借助收到其他维修同行的一台计算机来调试路由器。\x0d\x0a\x0d\x0a具体步骤\x0d\x0a\x0d\x0a1.用一根网线,一口插在路由器上的“WAN”口上,一口插在你家的猫上,再找一根网线插在路由器的1-4任意一个口上,一口插在计算机的网卡上\x0d\x0a\x0d\x0a2.将路由器的电源插好,确定路由器是在通电状态,也就是路由器上面的灯亮了\x0d\x0a\x0d\x0a3.在计算机的IE浏览器的地址栏中输入路由器的登录IP也就是“192.168.1.1”或“192.168.0.1”\x0d\x0a\x0d\x0a4.输入路由器的帐号密码,一般是帐号密码全是“ADMIN”或者全是“guest”\x0d\x0a\x0d\x0a5.进入路由器的系统工具后,找到“WAN设置”选项,在选项中的登录帐号和登录密码中输入“你自己的宽带帐号密码”单击最下面的“确定”或者“保存”\x0d\x0a\x0d\x0a6.返回路由器的系统工具中,找到“DHCP设置”将其中的获取IP地址选项改成“自动获取IP地址”(尽量别从网上邻居中设定固定的IP地址)单击最下面的“确定”或者“保存”\x0d\x0a\x0d\x0a7.这是最重要的一步,一般人都会在这里卡壳,一定要记住设置好上面的5.6步骤后,一定要返回路由器的系统工具中,选择最后的几个选项中的那个“重新启动路由器”这一个选项,切记,一定要重新启动路由器。\x0d\x0a\x0d\x0a8.等路由器重新启动后,路由器就设置好了,这时看看计算机能不上网,要是可以上网了,你就直接把连接路由器和计算机的那个网线从计算机的网卡上拔下来,直接插在机顶盒上,这样就OK了,如果你还想让家里的电脑上网,就重新取一个网线,一头插在计算机网卡上,另一头插在路由器的1-4口的任意一个口上,就可以实现家庭计算机上网了!\x0d\x0a\x0d\x0a我记得广电总局应该会发“T2000”的啊,为什么不给你们发呢。
GMT+8, 2025-8-13 09:43 , Processed in 0.286388 second(s), 21 queries .
