查看: 198|回复: 0
为什么路由器管理页面进不去(为什么路由器设置进不去)
发表于 2023-5-12 19:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器管理页面进不去为什么路由器设置进不去路由器设置怎么进不去界面
一、为什么路由器管理页面进不去
192.168.1.1路由器设置界面进不去怎么办?分析一下导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,主要由以下几种原因:
●路由器安装连接不正确;
●电脑本地IP设置不正确;
●路由器登陆设置界面192.168.1.1地址不正确;
通常来说,192.168.1.1路由器设置界面进不去,是以上三种原因造成的,我们一一排查即可,下面是192.168.1.1路由器设置界面进不去解决办法。
一、首先检查无线路由器的安装
路由器安装与连接的线路并不多,主要需要注意:首先检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。其中路由器WAN端口是用来和猫或者外部光纤宽带连接的,而路由器的LAN端口是用来与电脑连接的。
如果使用的是无线网络,请检查一下笔记本电脑是否连接上了路由器的无线网络,只要笔记本连接上了无线路由器网络,才可以打开192.168.1.1设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去,那么检查一下是否之前设置电脑本地IP,将本地IP地址改成自动或许即可,具体设置方面如下。
1、进入电脑【控制面板】-【网络连接】,然后在已经连接的网络上,点击鼠标右键,在弹出的菜单中,点击打开【属性】。
2、在打开的网络属性中,选中【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】,然后再点击方面的【属性】。
3、如果此前设置过本地IP地址和DNS,这里把它们全部改成为【自动获取】,完成后点击底部的【确定】保存即可。
有时候由于本地IP地址设置的不够规范,会导致无法打开路由器设置登陆界面,将本地IP和DNS地址改成自动获取即可解决。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
如果排除了路由器的安装与连接和本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就很可能是登陆地址错误导致的。
一般普通的无线路由器默认登陆地址都是192.168.1.1,但也有不少路由器登陆地址是192.168.0.1,另外很多智能路由器的登陆地址也大多不同,详情大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有路由器IP,这个就是默认的登陆地址。
检查路由器登陆地址
如果是以前修改了路由器设置界面地址,现在忘记了怎么办?其实也很简单,只要在还可以联网的状态,打开cmd命令框,然后键入ipconfig /all,然后就可以查看到目前的路由器IP地址。
由于路由器没有更改过192.168.1.1这个地址,因此查看到的地址,依然是这个。
OK,介绍到这里,通常大家都已经解决大部分的192.168.1.1路由器设置界面进不去的故障了,如果问题依旧没有解决,可以试试将路由器恢复出厂设置,重新设置看看。
二、为什么路由器设置进不去
什么路由器设置进不去可能是以下几种原因:
确定你是否连接上了路由器。
确定你是否有访问权限。
确定你的路由是否支持http,telnet。
确定你输入的路由地址是否正确。
有可能是你的路由器死机了可以复位路由到出厂设置。
故障可能由更改了路由器Web配置系统的管理端口引起,因此在登录配置时须输入正确的管理端口,否则无法登录Web配置页面。
路由器管理端口默认为:8080,在IE浏览器地址栏输入:http://192.168.0.1:8080回车便可实现管理访问操作。
有的路由器地址可能是192.168.1.1或者192.168.31.1等等,我们可以看路由器的背面或者说明书。
三、路由器设置怎么进不去界面
路由器的应用可以说是非常宽广了,从家庭用户到企业公司都离不开路由器的支持。当我们想要重新设置一下路由器却进不了界面时,应该怎么办呢?下面是我为大家带来的解决方法,希望对你有帮助。    路由器设置进不去界面的解决方法
解决方法1:清理IE缓存
单击左下角的'【开始】按钮——弹出的菜单单击【控制面板】
在控制面板中单击【Internet 选项】
在【常规】选项卡下的【浏览历史记录】一栏单击【删除】按钮
在【删除浏览的历史记录】对话框勾选所有复选框,然后单击【删除】按钮
解决方法2:重启
这样做的目的是为了重新激活路由器,重新载入新的数据。
解决方法3:查看是否冲突
如果本地IP地址与路由器LAN口是同一个网段是打不开路由器的设置界面。
在开始搜索框输入【ncpa.cpl】命令并在程序列表单击【ncpa.cpl】,打开【网络连接】窗口
右击【本地连接】图标,弹出的菜单单击【属性】命令
切换到【网络】选项卡,在【此连接使用下列项目】框中双击【Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)】
在【常规】选项卡下选择【自动获得IP地址】,最后一路单击【确定】按钮
解决方法4:重置路由器
在路由器设备后面有个复位孔,找根铁丝或笔扎进去,等待指示灯全灭后又亮起才松开复位孔,即可达到重置路由器的目的。
GMT+8, 2025-8-13 11:35 , Processed in 0.299148 second(s), 21 queries .
