查看: 105|回复: 0
有什么办法能解决光猫连老路由器掉速严(电信光猫连接路由器网速减半)
发表于 2023-5-12 19:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有什么办法能解决光猫连老路由器掉速严电信光猫连接路由器网速减半
一、有什么办法能解决光猫连老路由器掉速严
光猫连上路由器网速变慢,首先确认网速慢的具体现象。
1,将路由器下其他电脑断开(有线和无线客户端),确保路由器下只有线连接收到其他维修同行的一台电脑,在该电脑上通过迅雷、BT等软件下载热门资源或者通过当地的运营商官方测速网站以及官方测速软件进行网速测试。
不接路由器,该电脑直接接宽带使用相同软件下载相同资源测试网速。一般情况下不接路由器时测试出来的网速会接近您申请的带宽值,如果与申请的带宽值有较大差距,您可以咨询当地宽带运营商解决。
如果测试出来的网速接近申请的带宽值,一般说明网速是没有问题的。接上路由器之后,如果测试出来的网速明显低于申请的带宽数值,请进行下一步操作。
2,检查路由器上的设置。
检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度。
3,检查电脑的设置。
检查测速电脑是否开启了P2P软件或其隐藏进程,比较典型的软件有PPS、PPTV、BT、迅雷等视频或下载软件,这些软件即使没有进行任何下载操作,也会不断的下载以及上传数据,从而影响网速。
建议安装360安全卫士的流量防火墙功能监控各个软件进程的流量,发现有此类软件进程向外高速上传时,打开360流量防火墙限制此进程的流量或通过任务管理器关闭此进程。
确认没有软件进程向外高速上传之后,再次测试网速,如果接近您申请的带宽值,说明网速是没有问题的,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
4,确认无线路由器没有被蹭网。
打开无线路由器的管理界面(默认一般是192.168.0.1),打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器。
如果有,请打开无线设置——无线安全设置,如未设置无线安全,请立即开启无线安全,推荐WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型,若已经开启了无线安全,请修改PSK密码。
确认没有被蹭网之后,再次测试网速,如果接近您申请的带宽值,说明网速是没有问题的,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
5,线路问题。
在某些线路环境中,由于网线过长、网线质量差、网线线序不标准或者路由器端口的适配性问题也可能会导致使用路由器后下载速度受到影响,请尝试更换路由器WAN口的网线。
6,无线干扰导致无线网速慢。
使用无线路由器电脑网线连接路由器速度正常,但是无线连接路由器的电脑网速较慢。在做了上述排查之后,导致无线网速较慢的原因很可能是无线干扰。
可尝试如下操作:打开无线路由器的管理界面,点击无线设置——基本设置,将设备无线信道指定为1-13其中之一,通常用1,6,11三个,保存生效。
修改信道的方法可以多试几个,多试几个信道!!如果通过以上的方法都不能解决的话,就应该打电话给路由器服务商,要求修或者是换了!
二、电信光猫连接路由器网速减半
5m左右的无线传输速度是大多的300m无线路由的标准速度,当然有个别的品质优良的高端无线路由能达到15m或是更高。
所以,如果没有其它的设备抢你的无线网速的话,你就不用纠结啦。
追答 : 路由器连接是会降低网速,但是你的测速不是一定的,首先你要明白测速要点,我之前也是光猫加路由,路由的测速也达到10M左右,或者更多。测速时不能下载任何东西,也不能看网络电视,站点要完好,测速不等于下载速度。至于你的下载5M,肯定有路由原因,我给的建议是更换路由器,300M路由器即可。我不信任小米
追答 : 我还是告诉你,测速不是下载,你去电信专门的测速看看,任何路由都会减慢网速
追答 : 再说一次,不是下载速度,你这样计算是错误的,是在电信的网站测试,你进去电信官网测速, 建议您测速前先按以下提示进行操作,以免影响宽带测速准确性。 开始测速 如电脑正在运行视频、下载、聊天类软件,请关闭软件后再测速。 如电脑连接路由器、交换机上网,建议您在专业人士帮助下将电脑直接连接 Modem/光猫后再测速。 如局域网内存在其他网络共享设备(如手机、笔记本、PAD、IPTV机顶盒等),请关闭后再次测速。 说明:鉴于无线信号存在衰减,无线网络测速数据仅供参考,请使用有线网络进行测速。
追答 : 我还是告诉你下载速度不是是测速。如果你在电信网站按照规定光猫测速13M就是电信的问题,你可以投诉报修,你觉得安装了电信的ITV有问题,那么你就换回原来的光猫,或者向客服投诉
GMT+8, 2025-8-13 11:37 , Processed in 0.238188 second(s), 21 queries .
