查看: 108|回复: 0
使用路由器怎么设置拨号上网(如何使用路由器设置pppoe拨号)
发表于 2023-5-12 19:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:使用路由器怎么设置拨号上网如何使用路由器设置pppoe拨号无线路由器如何进行拨号上网设置
一、使用路由器怎么设置拨号上网
设置无线路由器的方法如下:
1、把外网网线(或者从ADSL猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。你的电脑搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果你不想使用无线功能,而想让电脑直接插网线上网,第5和第6步就不需要操作。而把电脑直接连到路由器的LAN口就可以直接上网了。
二、如何使用路由器设置pppoe拨号
网络改造后,学生区用户需要进行PPPoE拨号以及网页验证两步后才能顺利使用外网。那么如何使用路由器设置pppoe拨号呢?下面是具体讲解,欢迎阅读了解。
如果使用无线路由器进行第一步的拨号,则可以方便设备(手机、掌机等支持WiFi的设备均可)无线连接使用,只需在使用时打开10.6.8.2进行网页验证,就能使用外网服务了。
下面介绍如何设置无线路由器进行PPPoE拨号,由于路由器品牌众多,一些选项名称可能有细微差异(和国内绝大多数家用宽带设置方法相同,如有类似经验,可不看):
网线-->无线路由器WAN口
随意收到其他维修同行的一台设备连接到该路由器下(通过WiFi或LAN口网线连接)
打开浏览器,进入路由器设置界面(一般为192.168.1.1或192.168.0.1,此时需要用户名和密码才能进入路由器设置界面,用户名和密码多数为均为admin,具体请查看相关品牌的说明)
选择WAN口设置(或连接设置或网络设置等类似选项)
WAN口连接类型(或连接类型等类似选项)中选择PPPoE拨号(或自动拨号等类似选项)
在上网帐号和上网口令中填入学校提供的上网帐号及口令(在nethelp.xjtu.edu.cn上可以查询)
其他选项遵循默认设置,设置后保存即可
至此,路由器设置成功,接下来只需连接上路由器发射的.WiFi,打开浏览器进入10.6.8.2,进行网页验证即可顺利使用外网。
P.S.
连接上同一路由器的设备,只需有收到其他维修同行的一台进行网页验证,则该路由器下的其他设备无需重复验证即可直接使用外网。
当上层交换机检测到某个用户长时间不使用网络,则会强制下线,此时需要再一次网页验证才能重新使用外网。
由于路由器会不断和上层交换机进行通信,如果路由器24小时不断电的话,可能只需一次网页验证就能够使用很长时间,但不排除由于上层交换机重启导致需要再一次网页验证的情况。
如果使用路由器的同时,还想要使用IPv6,则需要路由器固件支持。
不进行网页验证也能够使用内网,如浏览xjtu.edu.cn域名内的网站,以及校内各宿舍间的联机等。
三、无线路由器如何进行拨号上网设置
建议重置路由器,重新设置拨号;
重置路由器方法;
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了;
方法2、进入路由器-----系统工具-----重置路由器;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-8-13 09:44 , Processed in 0.277187 second(s), 21 queries .
