查看: 132|回复: 0
怎么样扫描开放的端口(怎么查看路由器开放端口)
发表于 2023-5-12 19:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样扫描开放的端口怎么查看路由器开放端口
一、怎么样扫描开放的端口
教你如何查看自己开放的端口!可以利用查看本机开放端口的方法来检查自己是否被种了木马或其它hacker程序。以下是详细方法介绍。1. Windows本身自带的netstat命令关于netstat命令,我们先来看看windows帮助文件中的介绍:Netstat显示协议统计和当前的 TCP/IP 网络连接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] [interval]参数-a显示所有连接和侦听端口。服务器连接通常不显示。-e显示以太网统计。该参数可以与 -s 选项结合使用。-n以数字格式显示地址和端口号(而不是尝试查找名称)。-s显示每个协议的统计。默认情况下,显示 TCP、UDP、ICMP 和 IP 的统计。-p 选项可以用来指定默认的子集。 -p protocol显示由 protocol 指定的协议的连接;protocol 可以是 tcp 或 udp。如果与 -s 选项一同使用显示每个协议的统计,protocol 可以是 tcp、udp、icmp 或 ip。-r显示路由表的内容。interval重新显示所选的统计,在每次显示之间暂停 interval 秒。按 CTRL+B 停止重新显示统计。如果省略该参数,netstat 将打印一次当前的配置信息。好了,看完这些帮助文件,我们应该明白netstat命令的使用方法了。现在就让我们现学现用,用这个命令看一下自己的机器开放的端口。进入到命令行下,使用netstat命令的a和n两个参数:C:\>netstat -anActive ConnectionsProto Local Address Foreign Address StateTCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENINGTCP 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTENINGTCP 0.0.0.0:7626 0.0.0.0:0 LISTENINGUDP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 UDP 0.0.0.0:1046 0.0.0.0:0 UDP 0.0.0.0:1047 0.0.0.0:0解释一下,Active Connections是指当前本机活动连接,Proto是指连接使用的协议名称,Local Address是本地计算机的 IP 地址和连接正在使用的端口号,Foreign Address是连接该端口的远程计算机的 IP 地址和端口号,State则是表明TCP 连接的状态,你可以看到后面三行的监听端口是UDP协议的,所以没有State表示的状态。看!我的机器的7626端口已经开放,正在监听等待连接,像这样的情况极有可能是已经感染了冰河!急忙断开网络,用杀毒软件查杀病毒是正确的做法。2.工作在windows2000下的命令行工具fport使用windows2000的朋友要比使用windows9X的幸运一些,因为可以使用fport这个程序来显示本机开放端口与进程的对应关系。Fport是FoundStone出品的一个用来列出系统中所有打开的TCP/IP和UDP端口,以及它们对应应用程序的完整路径、PID标识、进程名称等信息的软件。在命令行下使用,请看例子:D:\>fport.exeFPort v1.33 - TCP/IP Process to Port MapperCopyright 2000 by Foundstone, Inc.  http://www.foundstone.com/ Pid Process Port Proto Path748 tcpsvcs -> 7 TCP C:\WINNT\System32\ tcpsvcs.exe748 tcpsvcs -> 9 TCP C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe748 tcpsvcs -> 19 TCP C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe416 svchost -> 135 TCP C:\WINNT\system32\svchost.exe是不是一目了然了。这下,各个端口究竟是什么程序打开的就都在你眼皮底下了。如果发现有某个可疑程序打开了某个可疑端口,可千万不要大意哦,也许那就是一只狡猾的木马!Fport的最新版本是2.0.在很多网站都提供下载,但是为了安全起见,当然最好还是到它的老家去下:  http://www.foundstone.com/knowledge/zips/fport.zip 3.与Fport功能类似的图形化界面工具Active PortsActive Ports为SmartLine出品,你可以用来监视电脑所有打开的TCP/IP/UDP端口,不但可以将你所有的端口显示出来,还显示所有端口所对应的程序所在的路径,本地IP和远端IP(试图连接你的电脑IP)是否正在活动。更棒的是,它还提供了一个关闭端口的功能,在你用它发现木马开放的端口时,可以立即将端口关闭。这个软件工作在Windows NT/2000/XP平台下。你可以在  http://www.smartline.ru/software/aports.zip 得到它。其实使用windows xp的用户无须借助其它软件即可以得到端口与进程的对应关系,因为windows xp所带的netstat命令比以前的版本多了一个O参数,使用这个参数就可以得出端口与进程的对应来。上面介绍了几种查看本机开放端口,以及端口和进程对应关系的方法,通过这些方法可以轻松的发现基于TCP/UDP协议的木马,希望能给你的爱机带来帮助。但是对木马重在防范,而且如果碰上反弹端口木马,利用驱动程序及动态链接库技术制作的新木马时,以上这些方法就很难查出木马的痕迹了。所以我们一定要养成良好的上网习惯,不要随意运行邮件中的附件,安装一套杀毒软件,像国内的瑞星就是个查杀病毒和木马的好帮手。从网上下载的软件先用杀毒软件检查一遍再使用,在上网时打开网络防火墙和病毒实时监控,保护自己的机器不被可恨的木马入侵。
二、怎么查看路由器开放端口
我估计你用的是普通的小型路由器,可能路由器上有防火墙功能,1701至1704为非熟知端口一般不会做限制。很可能是你pc的上的防火墙上把端口关闭了,检查下防火墙的设置,启动财务软件,在运行里输入cmd,在console窗口里输入netstate
-a
检查端口1701至1704是否是listen状态。如果是listen状态证明本地端口已经打开可以进行tcp连接,如果还是无法连接。可能是你的isp提供的接入禁止使用端口1701至1704.联系你的isp。
如果公司有硬件防火墙或者路由器上带有防火墙功能,如果提供web配置方式可以使用web页面进行配置,里面应该有相关选项(图文并茂比较简单直观)。如果web配置中无法提供对端口过滤功能的配置就采用本地配置方式。使用rs—232串口线缆连接路由器的console口和pc机的串口。在pc机上开始->附件->通讯->超级终端,设置好通信参数,通常是波特率9600,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,无流控,不同厂商可能参数不一致,请查看产品手册。进入后由于可能有不同的操作系统常用的有ios(思科设备)和vrp(华为的设备)两种操作系统大同小异(但是通常的配置都是在第三层上的配置不涉及传输层的配置,打开tcp端口应该是集成有防火墙的路由器的配置)具体配置命令还要查看产品手册。
我能提供的信息就这么多。
GMT+8, 2025-10-10 19:15 , Processed in 0.274895 second(s), 21 queries .
