查看: 131|回复: 0
tplink路由器怎么设置黑名单教程(腾达w111路由器怎么设置黑名单)
3万
发表于 2023-5-12 19:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么设置黑名单教程腾达w111路由器怎么设置黑名单
一、tplink路由器怎么设置黑名单教程
随着互联网越来越深入渗透人们的生活,蹭网一族也酝酿而生了。被人蹭网的滋味不好受,那么tp路由器怎么把他们拉进黑名单呢?以下是我为大家搜集整理提供到的tplink路由器怎么设置黑名单,希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习!
  tplink路由器怎么设置黑名单教程
  tplink路由器设置黑名单教程
首先在电脑连上无线路由器的情况下在浏览器中输入路由器的网址,该网址可以在路由器身或者说明书中找。输入管理密码登陆进来以后,点击路由器设置。然后找到安全中心选项,将其打开。接下来一步是将无线访问控制一项前面的按钮打开,开始下一步设置。选择好控制模式为黑名单模式,即设置该名单目录之内的设别将没办法连上路由器,即使密码正确。可以使用在线列表模式,也可以手动添加。手动添加的方法需要手动输入MAC地址,个人不建议。在线添加有一个局限是要限制设备必须在列表中。检测到设备后,选中,并点击添加。注意辨别不要将自己的设备限制了,最后不要忘记保存才能生效。
  设置wifi黑名单或禁止蹭网设备
1、在浏览器中输入地址”192.168.1.1“进入路由器设置页面。用户名和密码一般都是”admin“(路由器上标有IP地址、用户名及密码,不同路由器可能不同);
2、点击无线网络,主机状态,在上面可以看到有多少条mac地址,再数数自己有几款设备正在连接wifi,自己手机笔记本的mac地址都是可以查的。一旦发现自已不认识的mac地址,将其标记;
3、可以看到两个正在连接无线网的mac地址。假设下面的mac地址不是自己的,选中复制下来;
4、 打开左边的无线网络mac地址过滤,添加新条目,将刚复制的mac地址粘贴上去。点击保存。注意:看一下"mac地址过滤功能" 要选为 "开启",“过滤规则“要钩选为”禁止。
5、 这样mac地址为”“2C-26-C5-81-4F-AE”的设备就无法连接这个wifi了,也就被设置为黑名单了。
tplink路由器设置黑名单的方法
通过设置MAC地址绑定,来达到防蹭网的目的,方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址,输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、进入路由器以后,点击“无线设置”——“MAC地址过滤”;
3、开启“MAC地址过滤”功能,
(1)点选“允许列表中生效的MAC地址访问本无线网络”,然后点“添加新条目”,将自己的电脑MAC地址或者手机MAC地址添加进来绑定(加入白名单),然后保存。
(2)也可以点选“禁止列表中生效的MAC地址访问本无线网络”,然后点“添加新条目”,将蹭你的网的电脑MAC地址或者手机MAC地址添加进来绑定(加入黑名单),然后保存。
4、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
  tplink路由器设置密码
  1、首先我们自己观察新版路由
接线没区别是什么,蓝色的网口插进线(另一端链接光猫、ADSL猫及其运营商到户网络等)其他4个可插任意一个孔连接电脑
  2、查看路由器管理地址 tplogin.cn 路由器反面标签都有
  3、打开电脑,浏览器地址栏输入tplogin.cn 进入以下界面
在这里设置路由器登录密码,重点注意:这里不是WiFi连接密码,这个密码是用来以后管理路由器,更改WiFi密码等等用的
  4、设置好后,就可以进路由器了,打开进入以下界面。
这里根据你网络运营商提供的上网方式选择,简单的识别方法就是,直接连接电脑需要拨号才能上网的.,选择:宽带拨号上网;电信光纤到户连接到电脑不需要任何设置即可上网的,选择静态IP 手动指定光猫分配的IP号段,或者直接选择路由器自己选择上网方式
  5、选择好了点击下一步进入无线网络设置
无线名称:即手机或平板等设备搜索出来的名称,建议不用中文,很多设备搜索出来的中文显示乱码
无线密码:这里是连接到该路由器需要的密码,即传说中的WiFi密码,如果防止别人蹭网,可以吧密码设置复杂点,大写字母+小写字母+无序数字,当然自己要记清楚啦····最少8位数
  6、设置好了再点下一步确认保存,即可看到路由器工作界面
在这里可以看到连接到该路由器的设备,这里之连接了收到其他维修同行的一台电脑,所以就只能看到收到其他维修同行的一台设备
  7、点击右上方“高级设置”可管理更多设置
在这里可以更改路由器设置,网络参数,无线WiFi密码、宽带限制、防蹭网等高级功能都在这里更改,本教程旨在教新手基本设置路由器,这里不建议新手去设置,否则有各种各样的不可预知的现象,爱折腾的,精力无限的任性我管不着,实在不会了别忘记了有我宜昌百典科技为善终哦!
到这里正常情况下就可以直接上网了,有的需要重启路由器,依然不能上网的,以上图左边导航“MAC地址设置” 克隆MAC地址,保存并重启,OK!
二、腾达w111路由器怎么设置黑名单
1.   在浏览器中输入地址”192.168.1.1“进入路由器设置页面。用户名和密码一般都是”admin“(路由器上标有IP地址、用户名及密码,不同路由器可能不同);
2.   点击无线网络,主机状态,在上面可以看到有多少条mac地址,再数数自己有几款设备正在连接wifi,自己手机笔记本的mac地址都是可以查的。一旦发现自已不认识的mac地址,将其标记;
3.   可以看到两个正在连接无线网的mac地址。假设下面的mac地址不是自己的,选中复制下来;
4.   打开左边的无线网络mac地址过滤,添加新条目,将刚复制的mac地址粘贴上去。点击保存。注意:看一下"mac地址过滤功能" 要选为 "开启",“过滤规则“要钩选为”禁止“。
5.   这样mac地址为”“2C-26-C5-81-4F-AE”的设备就无法连接这个wifi了,也就被设置为黑名单了。
GMT+8, 2025-10-12 01:11 , Processed in 0.286628 second(s), 21 queries .
