查看: 284|回复: 0
路由器设置了mac地址怎么连接(如果知道路由器mac地址如何登陆路由器)
发表于 2023-5-12 19:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置了mac地址怎么连接如果知道路由器mac地址如何登陆路由器路由器mac地址怎么设置
一、路由器设置了mac地址怎么连接
你好!你可以复位后重新设置一下。设置路由器的方法步骤如下:
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
     9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经  验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、如果知道路由器mac地址如何登陆路由器
前提是你知不知道路由器的登录账户和密码,如果知道,那很简单!
首先,开始---运行--CMD,在输入ipconfig,其中ip address是你的本机IP,Default Gateway是网关。
再输入arp -a,找到网关地址后面的那些数字,就是路由的MAC地址!
打开IE浏览器,输入网关地址(不是MAC地址),填入账号密码,就能登录路由器了!
如果不知道登录密码和账号,那就比较麻烦了!
纯手打,望采纳,谢谢!
三、路由器mac地址怎么设置
例如:我们需要禁止局域网中MAC地址是00-E0-4C-00-07-BE和00-E0-4C-00-07-5E的这2太计算机访问互联网,局域网中的其它计算机可以正常访问互联网。接下来我教你路由器mac地址怎么设置,希望对你有帮助。
1、登录管理界面:打开电脑上的浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”并按下回车键——>输入“用户名”和“密码”,再点击“确定”。
2、在管理界面点击“安全设置”——>“防火请设置”——>勾选右边界面中的“开启防火墙(防火墙的总开关)”和“开启MAC地址过滤”这2项——>“保存”。
3、缺省过滤规则设置:选择“禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet,允许其它MAC地址访问Internet”。
4、点击“安全设置”——>“MAC地址过滤”——>在右侧MAC地址过滤设置界面中点击“添加新条目”
5、在“MAC地址”后填写00-E0-4C-00-07-BE——>“描述”后填写计算机拥有者的名字(本例填写张三的计算机)——>“状态”选择生效——>“保存”。
6、再次点击“添加新条目”,并根据第5步的方法设置00-E0-4C-00-07-5EMAC地址的禁止访问条目。
7、回到MAC地址过滤设置界面,可以查看到刚才设置的2条过滤条目
至此设置完成,MAC地址是00-E0-4C-00-07-BE和00-E0-4C-00-07-5E的计算机将无法通过路由器访问互联网了;这2太计算机通过有线和无线两种方式连接MW300R无线路由器都将无法访问Internet。
  拓展阅读:如何设置路由器IP地址三步走
  第一步:设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
  第二步:IP地址设置
必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
  第三步:Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
  第四步:Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第四步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的`登陆页面。
步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤3、点击左侧的“设置向导”。
步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
GMT+8, 2025-10-11 06:17 , Processed in 0.396092 second(s), 21 queries .
