查看: 139|回复: 0
两个无线路由器串联的作用(两个路由器能不能串联使用)
发表于 2023-5-12 19:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器串联的作用两个路由器能不能串联使用
一、两个无线路由器串联的作用
作用是放大无线路由器信号,增加无线网络覆盖范围。路由器桥接设置两台路由器在同一网段的连接方法:路由器b做交换机使用。一、路由器a正常设置。二、路由器b设置方法:1、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上;2、关闭路由b的dhcp服务;3、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.2.1.了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
二、两个路由器能不能串联使用
可以。
如果是多人使用一个网络账号的话,先将一个路由器接入宽带拨号,用网线将交换机另一个路由器都接入到第一个路由器的LAN口。
如果只有一个网络接口的话,可以先将交换机接入宽带,两个路由器分别接入交换机,这样两个路由器可以使用不同的宽带账号。
三者之间的接法根据需求连接,此外,路由器如果直接用网线接LAN口,可以充当交换机使用,如果网口不够的话,可以将其中一个路由器作为交换机使用,比较适合人多的情况下使用。需要注意的是,如果只有一个宽带账号而网速并不是很快,人多的时候网速会很糟。
扩展资料:
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。一般会在以下情况使用多个路由器串联:
A、家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B、原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C、为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D、为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E、公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
GMT+8, 2025-10-12 07:53 , Processed in 0.299274 second(s), 24 queries .
