查看: 173|回复: 0
无线路由器放在弱电箱(无线路由器放在弱电箱里)
发表于 2023-5-12 19:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器放在弱电箱无线路由器放在弱电箱里弱电箱太小放不下路由器
一、无线路由器放在弱电箱
一般新房现在都是光钎入户,光钎猫一般自带路由的,这样你在弱电箱一侧就不要在挂路由器了,路由器挂多了设置麻烦不说,如果上级路由器故障直接影响下面所有的设备。
我的建议是,在弱电箱一侧安装交换机,你说5口,那就买8口的,便宜。
置于你说的无线覆盖的问题,根据你的情况一个路由器估计是完全覆盖不了的,那么有2套方案。
一套就是在房间中部布设一条网线,在那里安装迷你无线路由器,这是最简单最直接的办法。
还有一套方案是装2个路由器,就是在弱电箱一侧安装路由器,另外阳台一侧装一个迷你路由器,不要交换机
,需要在阳台使用的时候就插上去,不用就拔下来。
追问
您的意思是:
1、弱电箱里放置8口以上的交换机,家里所有的网线汇集在交换机上
二、无线路由器放在弱电箱里
1、合理摆放无线路由器的位置
由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。而在家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
2、修改信号频道减少干扰
在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11.当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。
3、远离家电的干扰
很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。
4、扩展天线增强信号
由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。
扩展资料:
WiFi密码设置提供以下设置建议:
1、WiFi密码设置尽量使用字母、数字和字符组成的密码。这种密码强度高,不易被破解。
越多的组合提供了更多的可能性,增大了密码破解的难度,建议增加密码字符个数和复杂性。
2、路由器设置wifi密码建议使用WPA2-PSK的安全模式。如今的路由器绝大多数都支持WPA2.如果路由器不支持,建议更换支持WPA2的路由器。
3、保护路由器,以免被蹭网者更改设置。
参考资料来源:百度百科-WiFi
三、弱电箱太小放不下路由器
实际上,弱电箱太小了,这基本上是老房子的情况。过去老房子里的很多弱电箱都是300*200mm大小,但现在新房子里的弱电箱不小了,至少是400*300mm。这种尺寸的弱电盒是弱电盒。只要线路整理好了,我就不担心不能安装路由器。用弱电盒装饰屏蔽盒,解决了弱电盒太小不适合路由器的问题。这是一种非常好的方法,它美观、简单、实用,比路由器的WiFi信号塞进弱电盒要好。如果您的弱电盒太小或路由器的WiFi信号塞进弱电盒太差。
采用立式弱电柜储物箱,解决了弱电柜太小不适合路由器的问题,也是一种很好的方法。其原理和优点与装饰屏蔽盒类似,但这是落地式,空间更大,装饰效果更好,物品可以放在桌子上。除了装饰性屏蔽盒的优点外,细节更好,比如顶部的穿线槽;底部预留踢脚线槽,靠近墙面,不受踢脚线突出的影响;膜片的高度可根据需要进行调整。一些弱电盒与路由器模块集成。当然,你也可以购买一个单独的路由器模块。这个路由器模块确实节省了空间。如果路由器被放置在电视柜中,你需要考虑每个房间的网络电缆是否进入电视柜或弱电箱。如果你走到弱电箱,灯猫在弱电箱中,弱电箱需要配备一个开关,需要从弱电箱拉2~3根网线到电视柜,一根用于路由器,一根用于路由器到灯猫的环线。如果有IPTV,也可以添加网线。
一些房屋的弱电箱设计在走廊区域。通常情况下,在该位置进行装修时不会制作橱柜。弱电箱嵌在墙上。如果装修期间没有更换放大的弱电箱,装修后安装宽带时,只需将宽带接入原来的弱电箱中,然后在客厅的电视柜中使用无线WiFi,就可以实现整个房子的网络连接,这样不仅可以节省出路成本,同时也使弱电箱的散热效果更好。最重要的是,这样使用很方便,也是家庭生活中使用互联网的最佳方式。
GMT+8, 2026-1-13 23:44 , Processed in 0.269420 second(s), 23 queries .
