查看: 121|回复: 0
移动光猫怎么连接无线路由器(移动光猫连接无线路由器如何设置路由器)
发表于 2023-5-12 19:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动光猫怎么连接无线路由器移动光猫连接无线路由器如何设置路由器
一、移动光猫怎么连接无线路由器
从光纤猫的LAN口和路由器的WAN接口链接
首先确定你现在的上网方式是拨号上网、还是打开电脑就能上网、确定好上网方式后开始进行连接、从光纤猫的LAN口和路由器的WAN接口链接,再用另外的网线连接计算机到路由器的中LAN接口,看一下你电脑自动获取的IP和网关是多少,把网关记下来备用。
然后打开浏览器在地址栏输入刚才那个网关按回车键、进入路由器的登陆界面、需要用户名和密码一般都在路由器的背面有标注、如果找不到就先试一下admin、输入正确就进行了路由器的设置界面了、可以选择设置向导按照提示输入就行了、记住在WAN口的上网方式有3种奥、要选对否则无法上网的、你如果是拨号上网就选择PPPOE、如果不是就选择动态IP。
二、移动光猫连接无线路由器如何设置路由器
将路由器的WAN口与光猫的LAN口,用网线连接,设置密码,登录即可。
1、将路由器的WAN口与光猫的LAN口,用网线连接。如图所示。线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁。
2、打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn,并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),一定要记好。
3、登录后,路由器会自动检测上网方式。根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
4、设置无线名称和密码,路由器设置完成后,就可以了。
扩展资料
常见故障
硬件故障
路由器的硬件包括RAM/DRAM、NVRAM、FLASH、ROM、CPU、各种端口以及主板和电源。硬件故障一般可以从LED指示灯上看出。比如:电源模块上有一个绿色的PWR(或POWER)状态指示灯。当这个指示灯亮着时,表示电源工作正常。
接口模块上的ONLINE和OFFLINE指示灯以及TX、RX指示灯。Rx指示灯为绿色表示端口正在接收数据包;如果为橙色,则表示正在接收流控制的数据包。
Tx指示灯为绿色表示端口正在发送数据包;如果为橙色,则表示正在发送流控制的数据包。不同的路由器有不同的指示灯表示不同的意义,所以你最好先看说明书。
GMT+8, 2025-12-31 10:38 , Processed in 0.292224 second(s), 24 queries .
