查看: 289|回复: 0
如何在路由器上接交换机再换路由器(交换机下接无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 19:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器上接交换机再换路由器交换机下接无线路由器怎么设置交换机下四个路由器如何实现无缝切换
一、如何在路由器上接交换机再换路由器
路由器
上接交换机再换
路由器设置
方法:
现在环境是2个路由器连接了,连接方法就是设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,
掩码
,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【
静态ip
】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、交换机下接无线路由器怎么设置
交换机下接无线路由器实际上也是与上级路由器连接,连接方法有串联和并联,具体如下:
一、串联连接两个设备都工作在路由模式,即两个设备都为当路由器使用。
连接方式如下:
ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的WAN口----LAN口----计算机
具体操作如下网络参数设置)
LAN口设置:
假设路由器A默认的LAN地址(即管理地址)为192.168.1.1,路由器B要更改LAN的地址,不能与前端路由器A处于同一网段,否则与A路由LAN冲突,可更改为192.168.2.1;
2
WAN口设置:
WAN口连接类型:静态IP
IP地址:
路由B连接路由A的LAN端口地址(192.168.1.x),可先登陆路由A查看此端口分配的IP地址.
子网掩码:
255.255.255.0
网关:
路由A的LAN地址(192.168.1.1)
3
主机TCP/IP设置:
IP地址:
192.168.2.x(1
GMT+8, 2025-10-13 11:21 , Processed in 0.287966 second(s), 21 queries .
