查看: 315|回复: 0
路由器相连如何跳线(路由器和电脑连接线的接法)
3万
发表于 2023-5-12 19:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器相连如何跳线路由器和电脑连接线的接法
一、路由器相连如何跳线
1) PC等网络设备连接到HUB 时, 用的网线为直通线, 双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作。
  2)在进行间HUB级连时,应把级连口控制开关放在MDI(Uplink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口,或者无法使用级连口,必须使用MDI-X 口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,这里的交叉线, 即是在做网线时,用一端RJ-45 plug 的1脚接到另一端RJ-45 plug 的3脚;再用一端RJ-45 plug 的2脚接到另一端RJ-45 plug 的6脚。
二、路由器和电脑连接线的接法
路由器和电脑连接线的接法?
路由器作为组建局域网的主要设备,其直接与互联网相连,目前在我们工作和生活中应用越来越广泛,那么你知道路由器怎么接电脑吗?下面是学习啦小编整理的一些关于路由器接电脑的相关资料,供你参考。
  路由器接电脑的方法:
  首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
  我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性。
  然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
  然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
  然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。都是admin
  输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
  点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
  点击下一步以后。在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
  然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
  然后再出来的界面中选择自己需要的,。设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
  然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
  保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
GMT+8, 2025-10-11 13:40 , Processed in 0.250770 second(s), 20 queries .
