查看: 260|回复: 0
怎样与电脑连接(电脑用无线路由器怎样连接网络)
发表于 2023-5-12 19:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样与电脑连接电脑用无线路由器怎样连接网络路由器连接路由器再连接电脑怎么设置
一、怎样与电脑连接
具体方法如下:
1、主路由器的WAN端与外网进户线连接。主路由器可以按常规手册中的要求进行设置,也就是说主路由器连接的主设备没有副路由器也可以正常上网。
2、从主路由器LAN端连网线至电脑,在电脑上打开有线连接网络,并在“本地连接-状态-支持-详细信息”中记以下参数:IP、 子网掩码、 默认网关、 DHCP、 DNS 数据。
3、从主路器LAN端连接网线到副路由器的WAN端。用网线连接副路由器LAN端与电脑网线输入端(如果副路由器无线没有设置上网密码,也可以通过WIFI连接电脑与路由器)。在电脑的地址栏输入:192.168.1.1 进入管理员登录窗口。输入帐户和密码登录。
4、在打开的窗口的左侧边栏点击“网络参数”中选LAN口设置(这里是设置副路由器输出给设备的IP地址)更改IP地址为192.168.0.1(更改的是第三组数,也可以是其它数值,更改后需要认真记住。否则以后无法登录这个路由器)。IP地址更改后路由器要求重启,重启后需要输入新的IP地址才能登录。
5、WAN口设置,由于我们不打算更改主路由器的设置,所以这里的WAN连接类型选择“静态”,然后在下面的项目中填入前面记录的各项数。
至此路由器级联设置全部完成。至于副路由器的无线设置,和其它路由设置完全相同。
二、电脑用无线路由器怎样连接网络
首先要开通宽带,下面我教你设置
路由器的设置
一、上网硬件
ADSL,四口无线带路由器一个,网线二根。
二、硬件安装
1、把ADSL的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动ADSL和无线路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINKF无线由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
4、在无线设置中选择启用无线功能,在无线安全设置里按照提示设置(选择安全设置,在下面设置你自己容易记住的密码,最好是数字加字母)。配置完后,点保存,重启路由器。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
3、笔记本在无线信号搜索里搜索到你自己的路由器,点连接,输入你设置的密码就可以上网了。手机也一样。
三、路由器连接路由器再连接电脑怎么设置
有二种接法。
1、LAN----LAN设置。第二个路由器当作交换机使用,直接从第一个路由的LAN口接入第二个路由的LAN口,关闭路由的DHCP功能。需要注意的是,第二个路由的LAN口最好改一下设置,避免和第一个路由的IP冲突,比如说,第一个路由分配给第二个路由的IP地址为192.168.1.50,那么第二个路由的LAN口最好改为192.168.1.200~254之间,尽量远离。当然,如果二台路由不在同一网段就不用设置了。电脑端的IP全部设为自动获取IP,接上路由的LAN口即可上网。
2、LAN----WAN设置。这个需要一点路由知识,首先,要分清楚二个路由器是否同一个网关地址,如果是相同的(比如说这二个路由器的IP都是192.168.1.1,这就是相同的),就要进入第二个路由器更改LAN口设置,目的就是避免二个路由器的IP冲突(如第二个路由的LAN口可以改成192.168.0.1,这样改了之后,重新进入路由的IP就变成了192.168.0.1)。然后获取第一个路由分配的IP地址、子网、网关、DNS等(可以在连接第一个路由上网的时候,运行命令输入CMD---IPCONFIG/ALL查看相关信息)。接着进入第二个路由的WAN口设置,把这些相关数据填上,保存即可。这时可以打开第二个路由的DHCP服务,连接这个路由LAN上网的电脑,其IP都设为自动获取;你也可以关闭服务,分配给各电脑IP、子网掩码、网关、DNS,一切OK。
若有疑问,可以HI我,在线帮你解答。
GMT+8, 2025-10-11 06:20 , Processed in 0.272938 second(s), 21 queries .
