查看: 109|回复: 0
只有猫和电脑没有路由器咋连接(电脑宽带连接有猫没有路由器能上网吗)
发表于 2023-5-12 19:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:只有猫和电脑没有路由器咋连接电脑宽带连接有猫没有路由器能上网吗
一、只有猫和电脑没有路由器咋连接
1、先将无线路由器的接线插到猫的端口,然后插上电源。
2、打开手机搜索自己的无线网络,找到后连接无线网络。
3、然后打开手机浏览器,输入自己的无线路由器的IP地址,然后设置无线路由器的登录密码,密码可随意设置。
4、然后出现三种上网方式:1、宽带拨号上网 2、固定IP地址 3、自动获取IP地址 。在不知道是那种上网方式的情况下,可以点击拨号方式后面的自动检测,就会检测出是三种中的哪一种上网方式。
5、如果检测是宽带拨号上网方式的话,就输入自己的宽带账号和密码。点击下一步的操作。如果是自动获取IP地址,就直接进入下一步。一般输入固定IP地址非常少见,无需理会。
6、进入无线设置后,可设置自己的无线网络名称和无线网络密码,点击下一步的确认即可。再打开手机WLAN搜索自己的无线网络,输入密码,即可连接网络上网。
二、电脑宽带连接有猫没有路由器能上网吗
可以的,有猫就可以上网。
路由器作用是可以一个网线使几台电脑可以同时上网,起到一个分配的作用。
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器又称网关设备是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
猫又叫调制调解器,是转换和转发信号的。一端连接电信或网通的网线一端连电脑网线,在电脑里面打开“宽带连接”,填网络供应商给你的账号和密码就能上网。
1、调制解调器是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调制解调器(港台称之为数据机),根据Modem的谐音,亲昵地称之为“猫”。早期的“猫”是在发送端通过调制将数字信号转换为模拟信号,而在接收端通过解调再将模拟信号转换为数字信号的一种装置。
2、目前主流网络均为光纤,不再依赖模拟信号,而是直接采用了数字信号,对光纤承载的光信号进行调制解调,我们称之为“光猫”,其学名为“光调制解调器”。
GMT+8, 2025-10-10 19:15 , Processed in 0.283524 second(s), 21 queries .
