- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑的网络连接出现红叉是什么原因宽带连接上有个红叉为什么宽带连接有个红色叉是怎么回事
一、电脑的网络连接出现红叉是什么原因
网络处出现红叉表示设备无法正常工作。
解决方法:
1、看电脑上的无线开关是否开启。不是所有电脑都有无线开关,有的品牌有,有的品牌没有,如果有,则开启无线开关。
2、看键盘上的无线开关是否开启,方法是按住FN键再按无线开关键,无线开关键的位置,一般在键盘的最上一排,具体位置因品牌的不同而不同。
3、如果没有无线网卡,那么证明无线网卡没有安装好或者坏了,需要重新地正确安装。
4、如果有无线网卡,那么看看驱动程序有没有问号,如果有问号,那么证明无线网卡驱动程序有问题或者干脆没有安装无线网卡驱动。
功能
数据通信
数据通信是计算机网络的最主要的功能之一。数据通信是依照一定的通信协议,利用数据传输技术在两个终端之间传递数据信息的一种通信方式和通信业务。它可实现计算机和计算机、计算机和终端以及终端与终端之间的数据信息传递,是继电报、电话业务之后的第三种最大的通信业务。
数据通信中传递的信息均以二进制数据形式来表现,数据通信的另一个特点是总是与远程信息处理相联系,是包括科学计算、过程控制、信息检索等内容的广义的信息处理。
资源共享
资源共享是人们建立计算机网络的主要目的之一。计算机资源包括硬件资源、软件资源和数据资源。硬件资源的共享可以提高设备的利用率,避免设备的重复投资,如利用计算机网络建立网络打印机。
软件资源和数据资源的共享可以充分利用已有的信息资源,减少软件开发过程中的劳动,避免大型数据库的重复建设。
二、宽带连接上有个红叉为什么
一:检查网线与电脑的连接是否有问题。
二:如果确认网络与电脑的连接没有问题,返回电脑桌面,在开始菜单中找到“运行”选项,并输入“dcomcnfg”字样后按确定。
三:进入到组件服务界面。
四:依次点击“组件服务”、“计算机”、“我的电脑”、“DCOM配置”这些选项,最后找到“netprofm”。
五:找到“netprofm”后右键属性,在新出来的界面导航中选择“安全”,并选中“启动和激活权限”下方的自定义,随后点击旁边的“编辑”按钮,在“添加”中“输入对象名称来选择”选项输入“LOCAL SERVICE”字样,最后按确定即可。
六:返回到界面后,这时我们还要注意本地启动和本地激活这两个选项有没有勾选。
七:最后我们还要在输入“dcomcnfg”字样后按确定出现的界面中,从“服务”这个选项找到“Network List Service”,进行启动即可。
三、宽带连接有个红色叉是怎么回事
说明连接异常,可按以下方法处理:
1、路由器问题:
(1)查看路由器灯是否正常,如果是光猫,一般除了LOS灯不亮外,其他灯是亮的。可关闭路由器和猫电源,过5分钟后再重新打开。
(2)如光猫灯出现异常情况,可查看光猫光接口是否有问题,室内尾纤连接光猫接头是否松脱,把接头插好即可恢复;室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可;室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,需要联系工作人员进行报障处理。
2、网卡问题:可重新插入网卡或重新安装网卡驱动程序再试。
3、电脑系统问题:
(1)重置网络:在桌面按WIN+R输入CMD点击确定打开命令提示符窗口,win10按win+X直接打开命令提示符,在命令提示符中输入:netsh winsock reset,稍后,会有成功的提示:成功地重置Winsock目录/重启计算机完成重置。
(2)IP地址和DNS识别问题:可打开电脑“控制面板”,点击“网络连接”,选择本地连接,右键点击本地连接图标后选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在IP地址中填写“192.168.0.1”,在子网掩码中填写255.255.255.0,其他不用填写,然后点“确定”即可。需要注意的是,IP一定要保证和Modem的IP地址处于同一网段。如果是无线网络,可点桌面任务栏上网络图标,打开网络与共享中心,点本地连接,点属性,双击IPV4,把IP地址和DNS设置为自动获取。
(3)网卡工作模式存在问题:可找到电脑“我的电脑”图标,右键点击,选择“管理-设备管理器-点到网络适配器”,找到网卡,然后右键点击网卡,在“属性---高级--mediatype或者链接速度”,把网卡的工作模式设定外10m半双工即可。 |
