查看: 171|回复: 0
1个交换机接2个路由器怎么设置(两个路由器之间用交换机连接怎么设置)
发表于 2023-5-12 19:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:1个交换机接2个路由器怎么设置两个路由器之间用交换机连接怎么设置交换机分连两台路由器
一、1个交换机接2个路由器怎么设置
交换机接路由器,路由器设置,有两种方法(接两个路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.2即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器之间用交换机连接怎么设置
两个路由器是平行连接交换机还是级联交换机,平行很简单,看交换机过来的ip地址是不是自动的,也就是说你本身没有连接路由器时电脑是自动获得ip还是手动设置。
  如果是自动获得,把wan口连接到交换机,wan口设置成动态ip,lan设置成与wan口不一样的ip段,比如wan口的ip地址是192.168.1.2,lan口可以设置成10.10.10.*段,两台路由器均这样设置,这样跟没有设置路由器的效果差不多,可能lan口增加了不少。
三、交换机分连两台路由器
交换机分连两台路由器?光猫连接收到其他维修同行的一台交换机,交换机分连两台,路由器,两台路由需要特殊设置吗?还是插上交换机就可使用?
只要检查网线连通性正常,网线配置正确,是可以直接连接网线使用的。
但是,前提条件是两个,连通性正常,配置正确。
连通性测试要在配置正确的基础上进行。
所以,第一步是先查看配置。
最好电脑用网线连上路由器,并PING一下光猫。如果PING通,再PING一个外网地址,如:
PING www.126.com,如果也通了。可以直接上网试一试。
如果PING不通,只能按物理连接的网络段来测试。
PING路由器地址,如果是用路由方式工作,会存在LAN地址和WAN地址。PING路由器的LAN地址,如果不通,回头查看电脑的网卡配置了。
如果不是路由方式,是交换方式,直接PING光猫的LAN地址。如果不通,查路由器的LAN配置中,要把DHCP关闭。再测试。
从电脑网卡→路由器配置→光猫,都有不同的IP配置参数,不能搞混,更不能搞错。
如果自己搞不定,建议请朋友过来帮忙吧。
GMT+8, 2025-10-10 07:36 , Processed in 0.302052 second(s), 21 queries .
