查看: 165|回复: 0
路由器坏了的表现主要有哪些(路由器坏了有什么症状)
发表于 2023-5-12 19:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器坏了的表现主要有哪些路由器坏了有什么症状
一、路由器坏了的表现主要有哪些
查看路由器是否坏了,有以下几种方法:
一、外观检查法
如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
二、检测法
有些路由器尽管坏了,但各项指示灯,其实还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,我们可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
1、首先我们可以ping以下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常,具体方法是:使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping 192.168.1.1 完成后,点击底部的确定,检查ping电脑与路由器连接状况,如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
2、另外我们还可以ping以下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样是使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping www.baidu.com -t 完成后,点击底部的确定,检测ping外部网络连接,这里检测是我们电脑是否可以访问www.baidu.com网站,如果会出现超时或者断断续续的连接、找不到主机等提示,那么很可能是路由器坏了。
二、路由器坏了有什么症状
路由器坏了症状:
没有网络,导致手机、电脑等设备无法上网;
路由器各个指示灯出现不亮的情况;
路由器控制页面登录失败;
无线网络无法搜索到;
路由器的WAN接口出现不亮的情况;
路由器不能恢复出厂设置;
使用时经常掉线,网络存在不稳定的情况。
路由器坏了解决方法:
1、路由器没有反应一般是因为电源线或者电源存在问题,可以先对路由器的电源进行检查,看是否有问题,如果没有,再对路由器的电源线进行检查,坏的情况下需更换新的电源线,若只是出现松动的情况,只需将电源线插好即可。
2、如果是零部件出现损坏,需要购买型号相同的零部件,将坏的零部件拆下后,再换上新的零部件。如果是路由器的卡口出现失灵的情况,一般是因为内部某个零部件发生故障,如果自己不知道如何更换零部件,建议直接送至专业维修点进行检修。
3、当路由器出现网速下降的情况时,可以用手触碰路由器的表面,如果路由器表面很烫,说明其稳定性不是很好,硬件设备质量也比较差,建议直接更换质量好的硬件设备,增强路由器的散热性能。
GMT+8, 2025-10-10 10:31 , Processed in 0.282522 second(s), 24 queries .
