查看: 108|回复: 0
路由器网络连接异常(路由器设置显示网络异常怎么办呀)
3万
发表于 2023-5-12 19:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网络连接异常路由器设置显示网络异常怎么办呀如何判断路由器故障
一、路由器网络连接异常
线路异常。可以检查所有线路,看看有没有不小心弄掉线了,如果有就接上,保证所有的供电线路和信号输送线路都接通。
检查下手机的无线WIFI是否可以上网。如果手机能,电脑却不可以,有可能是电脑设置被一些垃圾软件修改,导致无法上网。建议重启电脑试试。
重启电脑或者是重新打开浏览器。
宽带账号异常。可以打电话给运营商,查询宽带账号是否存在异常,如果宽带异常就叫运营商处理。
Modem故障或损坏了。建议换个测试下,看能否上网,如果可以那就是Modem有问题,可以尝试下,重启Modem,看是否能上网,如果不能就更换一个。
Modem能够单机上网,接上路由器不行那么重新设置路由器或者重启路由器,如果不行,那可能就是路由器的问题了。
如果Modem没问题,接上路由器不行,那么重新设置路由器或者重启路由器,如果不行,那可能就是路由器的问题了,建议更换个路由器试试。
二、路由器设置显示网络异常怎么办呀
1、首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的“网口”孔,网线的另一头插到路由器的Wlan接口。
2、拿一根网线插入路由器的四个孔中的任意一个,然后将另一端插入电脑,连接电脑与路由器。
3、打开浏览器,在网址栏输入192.168.0.1并点击进入,输入用户名和密码,一般初始密码和用户名都是admin,然后点击确定。
4、点击上网设置,然后选中自动获取,重新设置信号名称和密码,最后再点击确定。
5、电信光纤猫不需要宽带的账号以及密码,所以进行静态ip的一个设置,最后点击确定就好了。
三、如何判断路由器故障
检查链路两端使用的调制解调器:连接到远程PC机端口调制解调器的问题 不太多,因为每次生成新的拨号时通常都初始化调制解调器,利用大多数通信程序都能在发出拨号命令之前发送适当的设置字符串;连接路由器端口的问题较多,这个调制解调器通常等待来自远程调制解调器的连接,连接之前,并不接收设置字符串。
如果调制解调器丢失了它的设置,应采用一种方法来初始化远程调制解调器。简单的办法是使用可通过前面板配置的调制解调器,另一种方法是将调制解调器接到路由器的异步接口,建立反向telnet,发送设置命令配置调制解调器。
扩展资料
可以根据网络故障的性质把网络故障分为物理故障与逻辑故障,也可以根据网络故障的对象把网络故障分为线路故障、路由故障和主机故障。
1、物理故障
设备或线路损坏、插头松动、线路受到严重电磁干扰等情况。比如说,网络管理人员发现网络某条线路突然中断,首先用ping或fping检查线路在网管中心这边是否连通。
2、逻辑故障
逻辑故障中最常见的情况就是配置错误,就是指因为网络设备的配置原因而导致的网络异常或故障。
配置错误可能是路由器端口参数设定有误,或路由器路由配置错误以至于路由循环或找不到远端地址,或者是路由掩码设置错误等。比如,同样是网络中的线路故障,该线路没有流量,但又可以ping通线路的两端端口,这时就很有可能是路由配置错误了。
GMT+8, 2025-10-11 08:06 , Processed in 0.303988 second(s), 24 queries .
