查看: 163|回复: 0
路由器登陆密码忘记了怎么查出来(wifi密码忘记了怎么查)
发表于 2023-5-12 19:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆密码忘记了怎么查出来wifi密码忘记了怎么查路由器密码忘了怎么办
一、路由器登陆密码忘记了怎么查出来
1、首先建议尝试一下路由器初始的默认密码,大部分路由器的默认账号密码都是:admin,一部分是:guest
,如果不清楚可以看路由器背面的标签或者说明书。2、如果密码不对。那就重置路由器。在路由器网线口一侧有个小口,它就是复位键。复位键需要用牙签、针或者笔芯等细长的东西才能按到,一直按住reset按钮8秒以上,然后会看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功。重置后路由器所有的设定值被还原成默认值,此时路由器的登陆密码也就变成了初始密码了。
二、wifi密码忘记了怎么查
1、在设置页面查看wifi密码找到路由器底部的登陆用户名和密码。打开浏览器,在地址栏输入路由器IP:192.168.1.1.输入默认的登陆用户名和密码:admin。登录后,点击“无线设置”里的“无线安全设置”。在右侧修改密码之后,重新连接就能上网了。2、查看笔记本电脑保存的wifi密码当你的笔记本电脑连接WiFi时,鼠标右击WiFi信号,打开网络共享中心。进入电脑的控制面板,在控制面板当中点击右边WiFi的名字。在WiFi状态的窗口当中,点击无线属性。在无线属性当中点击安全,然后点击显示字符,就可以看到无线路由器的WiFi密码啦3、查看手机中保存的wifi密码首先我们打开手机设置,接着点击【WLAN】打开之后在这里点击已经连上的【wifi】,接着就会出现一个二维码界面等到出现二维码界面之后,我们拿起朋友的手机,打开微信中的【扫一扫】。(截屏二维码页面,微信扫一扫选择相册中的二维码也可以)冒号后面的那串字符就是wifi密码,复制发给朋友就行了。4、恢复出厂设置把路由器恢复出厂设置(简称“复位”),按住RST(reset)的按钮或小孔10-15秒,直到路由器上所有的指示灯熄灭并重新亮起再松手即可。把路由器复位后,需重新登录路由器设置界面,然后设置相关上网参数和无线WiFi密码。以上就是wifi密码忘了怎么办的4种解决方法,根据实际的情况,选择合适的方法,按照步骤操作就可以找回忘记的wifi密码了,找回后记得把密码写在备忘录当中,下次忘记时就可以不用再找回密码了。
三、路由器密码忘了怎么办
路由器的密码有两个一个是无线密码一个是登录密码,如果是登录密码遗忘,那么只能是将路由器复位处理然后使用原始的登录密码登录后台的,操作步骤如下:
1、直接按路由器上的“reset”键即可进行复位,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮十秒左右,则可复位路由器。
2、如果是无线密码遗忘那么是可以进入路由器后台进查询或者更改的,步骤如下:
(1)路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
(2)进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以查看或者是更改无线密码了,如图
190434gc8oxm8qcrcpygjo.png 了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-10-11 00:22 , Processed in 0.240083 second(s), 24 queries .
