查看: 90|回复: 0
自己怎么设置路由器(无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 19:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自己怎么设置路由器无线路由器怎么设置
一、自己怎么设置路由器
自己怎么设置路由器?下面就由我教教大家吧,希望对大家有帮助。    设置路由器方法:
第一步: 连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步 :进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的'都是admin。
第三步: 确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步: 进入设置向导的界面。
第五步: 点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
第六步: 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步: 然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步 :下一步就设置成功啦。
第九步: 点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、无线路由器怎么设置
无线路由器设置方法一般是:配置自己电脑的IP地址和路由器的IP地址为同一网段,如:电脑IP地址为:192.168.1.1,子网掩码为:255.255.255.0,然后在浏览器中输入192.168.1.1或者192.168.0.1,然后输入用户名和密码进入路由器设置页面,用户名和密码一般都为:admin , 如果你忘记密码可以重置路由器,要注意阅读路由器说明书。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机等等)。
GMT+8, 2025-10-11 00:22 , Processed in 0.222106 second(s), 21 queries .
