- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-12-16
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上的los红灯闪是什么意思无线路由器上的los闪红灯los一直闪红灯是什么意思
一、路由器上的los红灯闪是什么意思
路由器LOS闪红,大部分路由器的原因是因为网线断了。光猫光接口有问题,需要更换光猫。
室内尾纤连接光猫接头松脱。把接头插好即可恢复。
建议拔下猫上的光纤插头,用棉花蘸酒精清洁下接头,如果没有酒精棉,可找一根香烟,用过滤嘴中的纤维棉也可以。
如果依然闪红灯,说明光信号有问题,需要报修,由工作人员检修光纤线路。
los灯亮的话可能是光仟出现了问题可以打电话保修,也有可能是服务商那边问题,可以关闭所有路由器过个20分钟左右在开看看。
LOS灯不是路由器上的,你说的设备,正确名称应该是光猫。
LOS灯是光猫的光信号指示灯,其用处是指示光猫接受到的光纤的光信号强度是否可用。如果LOS指示灯闪烁,说明没有检测到光纤信号或者光信号太弱无法使用。这种情况,首先检查光猫上光纤插头是否脱落。
如果插头没问题,则一般是光纤折断的原因。此类故障普通用户无法自行解决,只能打客服电话报修处理。
二、无线路由器上的los闪红灯
1、路由器LOS闪红(大部分路由器),的原因是因为网线断了。
2、建议拔下猫上的光纤插头,用棉花蘸酒精清洁下接头,如果没有酒精棉,可找一根香烟,用过滤嘴中的纤维棉也可以。
LOS灯亮的话表示你的光路由接收不到光信号(正常应该是不亮的),解决建议如下:
1、拔下光纤头,用棉球清理一下光纤面,然后再插回光纤。
2、若还是不行,请检查一下你的光纤线路有没有被弯折。
3、若此时还不行,直接给电信打电话,可能是外部线路问题或光猫已损坏。
三、los一直闪红灯是什么意思
los一直闪红灯是宽带光猫出现问题,需要维修,具体如下:
1、机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警。
2、光缆故障(包括分光器坏),也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯告警。
3、光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象。
4、服务器出现故障,比如服务器维护都会造成亮红灯。
需要注意的是以上出现的情况都不能够用户自行解决,只能联系宽带运营商的客服,让他们上门解决。
扩展资料
光纤通信因其频带宽、容量大等优点而迅速发展成为当今信息传输的主要形式,要实现光通信就必须进行光的调制解调,因此作为光纤通信系统的关键器件,光调制解调器正受到越来越多的关注。光调制器有直接调制器与外调制器两种,光解调器则分为有、无内置前放两种。
调制的目的是把要传输的信息转换成可以通过无线信道传物的形式,也就是把信号变换到适合传输的频率。一般来说,调制是把基带信号转变成一个频率较高的带通信号。调制是用基带信号按照一定规则去改变高频载波的幅度、相位或者频率这些参数的一个过程。
该设备作为本地网的中继传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般适用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,而有称作“光猫”、“光调制解调器”。
有E1光猫,以太网光猫,V35光端机,就是根据客户的需求配置相应的业务接口,E1光猫是经过光纤来传输E1信号,以太网光猫是经过光纤来传输2M以太网信号,V35光猫是经过光纤来传输V35信号。
和基带MODEM不同的是接入的是光纤专线,是光信号。用光电信号的转换和接口协议的转换后接入路由器,他属于是广域网接入的一种,也就是常常说到的光纤接入,只要存在光纤的地方都需要光猫对光信号进行转换。 |
