查看: 309|回复: 0
路由器进入管理页面以后怎么设置(怎么上路由器设置界面)
发表于 2023-5-12 19:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器进入管理页面以后怎么设置怎么上路由器设置界面如何进入路由器设置界面
一、路由器进入管理页面以后怎么设置
进入管理页面后点击快速设置,然后根据提示进行设置即可,步骤如下:
1、打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、点击下一步,然后会有选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入自己的宽带帐号和密码,然后点击下一步: 190420g711ckex9bwleckc.jpg 190420w4tg1tvq4huu1ktu.jpg
4、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 190420rvvo95rooqo3hx95.jpg
5、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。
二、怎么上路由器设置界面
怎么上路由器设置界面?不懂路由器安装设置的朋友心中都有这样的疑问,其实这个问题很简单。下面是我精心收集的怎么上路由器设置界面,希望能对你有所帮助。    怎么上路由器设置界面
一、如何进入路由器设置界面
1、在开始-运行-CMD-回车
输入ipconfig 在default gateway 那行看IP 然后在在IE上输入那行IP就能进了 输入用户名和密码 一般都是ADMIN
2、先本地连接设置IP 192.168.1.1 ,再打开IE 192.168.1.1
输入ID和password
3、开始-程序—附件-命令提示符,输ipconfig/all查看IP地址及DNS码,如果是192.168.0.*,在IE浏览器里输入192.168.0.1,户名及密码都是admin
4、要看你的路由是什么品牌的
D-LINK 、TP-LINK IE都是:192.168.1.1
原始帐号:admin 密码:admin
其它部分路由器IE是:192.168.16.1
原始帐号:admin 密码:admin
5、硬件连接后.
直接在IE输入路由IP地址.
如:192.168.1.1
6、先本地连接设置IP 192.168.1.1
再打开IE 192.168.1.1
输入ID和password
二、TP-LINK路由器设置
1. 电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
2.在电脑中设置IP地址为192.168.1.XX,子网掩码为255.255.255.0,网关为 192.168.1.1,然后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1(TP-LINK的路由器一般都是这个地址,如果不对请查阅路由器说明 书,并对电脑的.网关设置进行相应修改);
3.在所打开的页面中输入帐号admin,密码admin(TP-LINK的路由器初始帐号和密码一般都是这样的,如果不对请查阅路由器说明书);
4.在管理页面中选择“网络参数”下的“WAN口设置”,如果是网线直接入户,将“WAN口连接类型”选为“静态IP”,并将服务商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器、备用DNS服务器填入;
5.如果是电话线入户,通过宽带猫拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网帐号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
6.点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入地址池开始地址(最小为192.168.1.2)和地址池结束地址(最大为192.168.1.254),地址租期直接填入最大值;
7.点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”;
8.电脑的IP可以手动设置,也可以自动设置。
三、如何进入路由器管理界面
鉴于这位网友对路由器知识的薄弱,下面笔者就介绍如何进入路由器的管理界面。
一般情况下我们购买到路由器,在包装里面会附带有说明书,说明书或设备机身中都会标明路由器的默认IP地址,比如是192.168.0.1,那 么我们就要先设置好电脑的IP地址。首先在网络邻居中点右键属性,然后再在本地连接中点属性,双击在TCP/IP就能进入修改本机IP了。
由于路由器的IP段是192.168.0.1,所以电脑的IP也要设置为相同的IP段,下面设置为192.168.0.2,子掩码一般都是 255.255.255.0,而网关肯定是需要指向路由器的IP,因此设置为192.168.0.1.DNS中有所不同,按不同的宽带类型与运营商的 DNS填写,因路由器中可设置DNS,这里不填或者直接填192.168.0.1路由器的IP也行。填完直接按确认,完成!
本机的IP地址修改完毕后,把电脑连接的网线连到路由器的LAN口中。这里再说一下,路由器一般有一个WAN口和4~8个LAN口,WAN口是 接modem,其它的LAN口连接电脑。连接完成后,在电脑打开浏览器,在地址中输入路由器的IP地址192.168.0.1,浏览器就会显示一个窗口需 要输入用户名和密码,输入正确后就能进入管理界面了。如果不行,有可能是路由器的默认IP已经被修改,这时候可以用恢复键还原出厂设置,恢复键一般在电源 接口的旁边,有个小孔的地方就是了,用个牙签按住几秒便可。
三、如何进入路由器设置界面
进入路由器设置界面的步骤如下:
1、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面,TP-LINK路由器默认登录地址为192.168.1.1.
2、进入管理页面之后选择“路由设置”。
3、然后选择“上网设置”。
4、上网方式选择“宽带拨号上网”。
5、然后输入宽带账号密码,宽带帐号密码就是电脑拨号所使用的帐号密码。
6、帐号和密码输入无误后,点击连接。
7、如图,拨号成功,此时就可以正常使用电脑上网了。
扩展资料:
路由器的维护
1、把路由器放置在比较通风的地方,室内有空调可以距离空调近点,适当调低温度。
2、清理无线路由器,用湿布擦干净路由器表面,有需要的话可以在表面加上散热片(散热片也就是容易导热的金属片,但不要挡住散热口)。
GMT+8, 2026-1-9 17:25 , Processed in 0.300432 second(s), 24 queries .
