查看: 291|回复: 0
求TP路由器如何设置外网直连(link的路由器怎么设置外网)
发表于 2023-5-12 19:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求TP路由器如何设置外网直连link的路由器怎么设置外网无线路由器连接外网的方法
一、求TP路由器如何设置外网直连
这里以tp-linkr的一款路由器为例来进行说明.通常家用路由器是为满足家庭上网和小型企业办公的的需要而设计,允许多台计算机共享1条宽带线路上网。外观小巧,性能卓越,采用一颗专用cpu,能够迅速处理各种数据的发送和接收请求,可以满足组建一个家庭网络和办公网络的需求,也是共享上网的最佳选择。提供多项实用的功能设置,可以方便的控制局域网计算机的上网,是共享上网的聪明管家。通常还内嵌了4 口10/100m交换机,安装非常简单。当您申请了宽带线路上网后,isp会为您安装好线路,您只需将进来的线路(将网线或adslmodem的lan 口)连接至路由器的wan(广域网)接口,再将路由器的lan(局域网)接口连接到集线器、交换机或电脑即可。路由器通常支持常用的三种设置方式:pppoe,动态ip,静态ip,利用设置向导提示,填入isp提供的参数,轻松完成配置。启动dhcp服务器功能,动态为所接的计算机分配ip地址,方便实用。灵活的上网时段设置,可以定时开启和关闭上网功能,省心省力。根据需要设置对应的连接模式,根据上网动作自动连接或断开上网连接,节省上网费用。域名过滤和数据包过滤功能,控制局域网中计算机对互联网上某些网站的访问。mac地址过滤,可以对局域网计算机访问权限进行控制。虚拟服务器设置,提供架设服务器功能,可指定内部局域网络的特定主机为web、mail、ftp等类型的服务器。远程管理功能能轻松通过互联网访问和设置路由器。支持在线升级管理软件功能,能为以后提供更多的功能设置。此外,路由器通常还支持dmz主机、静态路由等功能的设置。路由器通常是基于web的管理页面,而针对没有路由器使用经验的用户,产品一般配备了十分详尽的使用说明,可以帮助用户全面了解路由器的使用和配置方法。【设置前的准备工作】1、向isp了解相关的局端参数:如果是静态ip方式,请了解如下参数:静态ip地址,子网掩码,网关,dns服务器,备用dns服务器。如果是动态ip方式:能够从局端获取ip地址,如果需要手动设置dns服务器地址,请向局端咨询。如果是pppoe方式,请了解如下参数:用户名,密码。2、按照说明书提示,连接好硬件。3、如何进入路由器设置界面?路由器的出厂默认设置信息一般为(厂家通常有详细的说明):ip地址:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0.用户名/密码:admin/admin。将与路由器相连的网卡ip设置在192.168.1.×网段(×表示 2-254),在浏览器输入192.168.1.1即可进入路由器设置界面,轻松完成设置。 (最重要的一步:一定要把本机ip设为和路由器同一个ip段中,否则不能进入设置界面) 【基本设置】1、计算机网卡设置:如果路由器启用dhcp功能,网卡设置为"自动获取ip地址"。如果路由器禁用dhcp功能,网卡需要设置与路由器在同一个网段的ip地址,网关设置为路由器的ip地址,填入dns服务器参数。(示例为win2000的设置)2、路由器设置:您得到准确的局端参数信息后,进入路由器设置界面,按照安装向导的提示,填入对应的参数,便可完成设置。注:某些局端采用绑定网卡mac地址的方式禁止共享上网,这是使用mac地址克隆项,直接将原来线路上连接的网卡的mac地址填入即可。 3、设置完路由器和计算机网卡后,就可以直接上网了。 【高级应用】1、按需连接,轻松控制上网费用:wan口状态的pppoe方式,有4项按需连接的选择。· 按需连接:在有访问数据时自动连接。· 自动连接:在开机和断线后进行自动连接。· 定时连接:在指定的时间内自动进行连接。· 手动连接:由用户手动进行连接。注:出厂默认设置为第一项,即15分钟内没有检测到数据包传输,就会自动断线。2、数据包过滤设置:通过对数据包过滤来控制局域网中计算机的访问权限,如设置某些计算机只能收发邮件,但不能访问互联网。设置方法:安全设置--防火墙设置 --填入您需要控制计算机的信息,如生效时间,局域网ip地址,端口;广域网ip地址,端口;协议等信息。 3、域名过滤设置:对局域网中计算机的访问某些网站进行控制,可以保证健康的上网环境,杜绝浏览不良网站。设置方法:安全设置--域名过滤,填入生效时间,域名等信息。4、上网时间设置:对上网的时段进行限制,轻松实现对接入用户时间的管理。设置方法:安全设置--防火墙设置向导,填入禁止上网的时间段,就可以控制局域网的机器在这段时间内不可访问互联网。5、 mac地址过滤设置:通过对mac地址过滤控制局域网中计算机的访问权限,如不想让某些用户上网,使用这个设置项就可以轻松实现
二、link的路由器怎么设置外网
你所说的开外网的意思就是说怎么拨号吗?
那就是WAN口设置了。一般的家庭宽带的连接类型都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)。
设置无线路由器的方法如下:
1、把外网网线(或者从ADSL猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。你的电脑搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果你不想使用无线功能,而想让电脑直接插网线上网,第5和第6步就不需要操作。而把电脑直接连到路由器的LAN口就可以直接上网了。
三、无线路由器连接外网的方法
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,有了路由器可以实现多台电脑一起上网。我为大家整理了无线路由器连接外网的  方法  ,供大家参考阅读!
  无线路由器连接外网的方法
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
请确认入户宽带的线路类型,点击相应按钮观看线路连接方法:
您也可以参考:路由器线路连接指导
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示红色的叉
,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
请参考:网线接上了指示灯却不亮?
注意事项
宽带线一定要连接到路由器的WAN口上。WAN口与另外四个LAN口一般颜色有所不同,且端口下方有WAN标识,请仔细确认。电脑连接到路由器1/2/3/4任意一个LAN口。
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入192.168.1.1,并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
注意:部分较早期的路由器,登录用户名和密码均为小写字母:admin。
注意事项
如果弹出的登录界面和上图显示不一样,说明您的路由器是其他页面风格,请点击您的登录界面参考相应的设置方法。。
新界面
如果无法登录界面,请参考:登录不了路由器的管理界面?
[2] 登录成功后,请按照设置向导进行操作,点击 下一步。
[3]请选择上网方式,如下图:
注意:如果上网方式是动态IP/静态IP,请按照页面提示进行操作。
[4] 填写宽带服务商提供的上网参数,如下图:
注意事项
76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
[5] 设置无线名称和密码,如下图:
注意事项
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。
为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
[6] 设置完成,点击 完成 保存配置:
注意:部分界面提示的是“重启”,请以实际界面为准,按照提示进行操作。
设置完成后,查看 运行状态 >> WAN口状态,获取到IP地址等参数即表示网络连接成功。
至此,路由器已经设置完成,可以打开网页尝试上网了。
GMT+8, 2025-10-11 00:23 , Processed in 0.283667 second(s), 21 queries .
