查看: 205|回复: 0
路由器重启后无法连接网络怎么办(路由器重启后没有网了)
发表于 2023-5-12 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重启后无法连接网络怎么办路由器重启后没有网了为什么我按了路由器重启却网络连不上
一、路由器重启后无法连接网络怎么办
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。
二、重新拔插一次网线
猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。
三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。
四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器重启后没有网了
方法:
1、先拔掉电源2分钟后再插上。
2、路由器前面板或后面板上有一个小孔,名为:reset,将此键压住5秒种后松手,这样就复位了。
3、复位后需要重新设置路由器上网。
4、如果还是不行那就是路由器坏了。
路由器重启后没有网:
一、路由器软重启后并不会使路由器原来设置的参数失效,建议用户先进路由器管理后台里查看一下WAN口运行状态,建议先挂断后重新拨号,看看重新拨号能不能拨上,WAN口能不能获取到有效的IP。
二、如果WAN口不能获取到有效IP的话,建议用户先看下WAN口配置信息,看看是否宽带帐户和密码还在,如果连接类型恢复到出厂设置了,请用户重新选择连接类型为PPPOE,输入宽带帐户和密码,点击保存。
三、还有一点需要值得注意,路由器软重启后需要过一段时间才能连接上网。
重启时,页面会有倒计时显示,等到重新进入管理界面后,电脑再连接上网看看。
三、为什么我按了路由器重启却网络连不上
在日常生活当中我们很多网友会遇到这样的问题,就是在上网一段时间之后,大家觉得网络非常的慢,这时候很多人都会选择重新启动路由器,然后进行设置,那么重新启动路由器为何连不上网?又该如何去设置?关于这方面的问题,我做一个简单的介绍,供大家在实际生活的时候参考使用。
一、路由器的重启方法介绍:
首先小编为大家介绍一下路由器的重启方法,路由器的重启方法有很多种,第二种重启方法非常的简单粗暴,那就是大家直接将路由器的电源断开,大概等待一分钟左右,再将路由器的电源插上,这样的话路由器就会自动重启,第二周路由器重启的方法也非常的简单粗暴,这种重启的方法就是利用路由器内置的一个复位键,这个复位键一般在路由器的后面或者在底部,有英文字母做标识,大家使用一个硬的东西,插进去按一下路由器的复位键,这样的话路由器就会直接重启。第三种方法就是使用网页和电脑操控重新启动路由器,这种启动路由器的方法就是利用网页当中打开路由器的管理界面,然后再点击系统重启。
二、路由器重启连不上网:
路由器重启连不上网的原因有很多种,第一种就是我们不小心恢复了路由器的出厂设置,这样的话路由器的密码可能会进行更换,所以很多人就无法连接网络这时候大家只需要设定一个路由器密码就可以了。
三、重启路由器后如何设置:
一般来说,重启路由器之后大家可以输入网站,在路由器官方网站进行路由器的设置,我们设置路由器的最重要步骤就是对于路由器密码进行加密保存,大家可以选择加密路由器密码这个选项,就可以对路由器进行重新的设置,然后大家再点击网页的网络连接,将刚才输入的密码进行输入,这样就可以直接进行上网,如果大家不会这样去设置,可以根据路由器官方网站的快捷导航功能进行设置,这样也可以对路由器进行重新的设置。
GMT+8, 2025-12-7 08:02 , Processed in 0.313654 second(s), 24 queries .
