查看: 228|回复: 0
手机连接wifi时显示无IP分配怎么办(显示无IP分配)
发表于 2023-5-12 19:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机连接wifi时显示无IP分配怎么办显示无IP分配无线网络连接没有IP分配怎么办
一、手机连接wifi时显示无IP分配怎么办
连接WiFi时提示无IP分配是因为WiFi的连接人数已达到上限,建议换个时间或更换其他WiFi尝试连接。
延伸:若是也无法连接其他的WiFi使用,可参考以下方式排查:
1、检查WiFi密码是否正确
建议输入密码时点击"眼睛图标",将密码显示出来,确保密码正确。
2、重新连接WiFi
请进入设置--WLAN,点击WiF--"忘记网络/忘记密码"后重新连接。
3、检查WiFi网络是否正常
对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。同时可进入路由器管理界面查看是否设置有特殊功能:如连接数量限制,MAC绑定,上网时间管理等。
4、重置网络设置
重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接记录删除,您可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置--按提示操作即可(双卡时需选择对应的SIM卡)。
注:进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
5、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
可进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除媒体文件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等,登录的软件帐号也需重新登录。
注:进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
6、以上操作后仍是无法正常使用,可携带手机前往服务中心检测处理,进入vivo官网--我的--服务网点--选择省市查询当地的服务中心地址以及联系方式,也可点击网页链接搜索服务中心地址。
二、显示无IP分配
DNS错误,无线路由器不能自动分配IP地址,配置一下无线路由器的DNS就行了。无线路由器DNS配置方法:1、浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。2、在运行状态,这里就要看到我们当前的dns。在网上搜一下当地的你使用的宽带运营商的DNS地址,看是否一样,如果不一样,就需要修改一下。3、在左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项,选择”高级设置“。4、只需要勾选手动设置DNS服务器,然后输入你搜索到的当地的你使用的宽带运营商的DNS地址即可。
三、无线网络连接没有IP分配怎么办
WIFI无ip分配,可能是电脑WIFI的IP地址设置问题,也可能是电脑与路由器的WIFI连接问题,还可能是路由器关闭了DHCP服务。以下是具体方法:
 1、IP地址设置问题:
  计算机上面的IP地址配置,有【自动获得】和【固定IP】两种方式。连接WIFI上网时,默认需要把电脑上的IP地址设置为【自动获得】(动态IP),如果网络中,管理员要求使用固定IP地址上网,则需要在【本地连接】中,填写正确的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。
  2、可能是电脑与路由器的WIFI连接问题:
  计算机要从路由器上获取到IP地址,必须要用网线或者通过WIFI连接到路由器;如果电脑连接到路由器上的WIFI连接异常,电脑上就会出现【本地连接没有有效的ip配置】这种情况。这种情况建议重新连接WIFI,如果故障仍然存在,则尝试重新启动路由器。
  3、可能是路由器上关闭了DHCP服务:
  路由器关闭DHCP服务器,则会导致无法自动获取IP地址,需要手动输入。建议联系网络管理员获得IP地址。如果是家庭路由器,可以把路由器恢复出厂设置后,进入路由器后台页面,选择【DHCP服务器】进入配置界面,选中【启用DHCP服务】并重启路由器即可。
GMT+8, 2025-10-12 05:34 , Processed in 0.329895 second(s), 24 queries .
