查看: 208|回复: 0
水晶路由器lan怎么设置(怎么设置无线路由器的lan口设置)
发表于 2023-5-12 19:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水晶路由器lan怎么设置怎么设置无线路由器的lan口设置路由器lan口和WAN口参数怎么设置
一、水晶路由器lan怎么设置
路由器分为上网口和本地口,下面的是水晶路由器lan怎么设置,希望能帮助到你!
水晶路由器lan怎么设置
1.拿到一款无线路由器,我们先来看看它的外观结构。在前面板上,我们看到从左到右依次排列着PWR灯,SYS灯,WLAN灯,1-4 LAN灯,WAN灯和一个WPS灯。
2.再来看看路由器的背面板,分别有一个WAN口和四个LAN口。WAN口是用来连接到Internet,LAN口则用来连接计算机的网卡。用网线将这些端口连接好,然后接通电源,就可以对无线路由器进行配置,如果配置完以后就能使用无线上网了。
3.网线都连接好之后,在IE地址栏里输入IP地址“192.168.1.1”,按回车,就会弹出登陆窗口。输入用户名“admin”,密码“admin”之后,就可以进行配置界面了。如果你不知道路由器的IP地址以及默认用户名、密码,可以看看路由器底部标签,用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
4.点击左侧的设置向导,然后点下一步。
可以看到,路由器支持三种常用的上网方式,我们在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择,这主要是看你安装的是什么类型的网络,不知道可以咨询网络运营商(电信、网通),像一般的家用宽带都是电话线ADSL+PPPoE拨号方式上网,还有一些大城市是光纤拉到家里直接上网。
如果是以太网宽带,并且是动态IP,则选择对应选项,然后点击下一步。
5.此处是对无线网络进行设置,我们可以选择开启或关闭无线状态。如果关闭无线状态,无线网络将不可用。
6.频段带宽可以选择自动,20M或40M,也是最好与周围的网络区别开来,避免干扰。
7.设置完成后,点击下一步,就完成了基本网络参数的配置,重启后就可以进行网络的访问了。
路由器lan口设置方法
家用的路由器一般都可以由ie或web浏览器进行设置,路由器的IP地址一般为首192.168.0.1或者192.168.1.1,先输入路由器的ip地址。
输入密码后,进入路由器的管理界面,
点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样,
点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置,
路由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端的接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
本地端口一般是lan,现在的路由器大多都带有wifi和4个网口的接入,用于连接具有wifi连接的手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡的设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
在弹出的'界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址,
本地连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
二、怎么设置无线路由器的lan口设置
你好:
设置路由器(TP-LINK为例)
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、路由器lan口和WAN口参数怎么设置
首先,你要知道二级路由器的网段是不可以和上一级路由器的网段一样的,比如你上一级路由器的网段是192.168.1.0/24,那么二级路由器的网段就要改成192.168.X.0/24,也就是说这个X除了1在0-254之间的数字都可以,这样就是把两个路由器的网段给岔开了,
       第二点,你要知道上一级路由器的设置信息,比如是否开启了DHCP或者其他的,比如上一级的路由器的信息是192.168.0.1/24,DHCP是开着的,从192.168.1.100-192.168.1.199,那么我们就知道了,上一级路由器的IP地址从100-199之间是可以自动获取的,其他的只能手动设置,那么我们在二级路由器设置页面中找到WAN设置,里面可以用两种方法来设置:
        A、一种是动态获取,还有一种是静态获取,选择动态获取这个二级路由器就会自动获取到上一级路由器DHCP分配区间中的一个IP,使用静态获取,我们可以手动设置一下IP 子网掩码 网关,DNS等等,比如我们可以把IP地址设置成为除了上一级路由器DHCP自动分配以外的IP,但是不可以设置网关,比如我们可以设置2-99或者200-254之间,随便找个IP,子网掩码用C类的255.255.255.0,网关为192.168.1.1,DNS根据你当地的要求网上查一下或者你可以直接设置成为上一级路由器的网关也可以。这样,只要保证上一级路由器和2级路由之间网段不同,而且获取方式遵循上一级路由器的信息,这样就没问题。
       B:还有一种就是把这个二级无线路由路由器作为AP来使用,也就是说把这个路由器变成一个无线交换机。只要把二级路由器和上一级路由器的网段岔开,然后把二级路由器的DHCP服务关掉,把上一级路由器的LAN口连接在二级路由器的LAN口上,二级路由器的WAN口什么都不连,这样这个二级路由器就变成了个AP交换机了
GMT+8, 2025-10-14 02:52 , Processed in 0.223839 second(s), 21 queries .
