- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连上去了上不了网怎么回事为什么无线路由器可以连上但网不能用连接上WiFi但上不了网是怎么回事
一、路由器连上去了上不了网怎么回事
尊敬的用户您好:
1、将插在路由器wan口上的网线直接插在电脑上,拨号后,看看是否能上网。
2、如果上一步网络正常,拔掉路由器的电源,对路由器进行重启,过五秒钟左右重新将将路由器电源插好,等路由器启动正常,查看电脑是否能上网。(注意:如果是没有设置过的新路由器,路由是需要设置的,可以参考我的另一篇经验《网络管理员必备:[3]路由器的基本设置》中的wan口设置部分)
3、重启路由器后如果还不能上网,看一下IP地址是否自动获取,win7/win8路径:控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→右键单击本地连接→属性→Internet协议版本4(TCP/IPv4),在打开的Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性界面,选中“自动获取ip地址”前面的单选框,然后点击“确定”,返回到前一个界面也点击“确定”,即完成了ip地址的自动获取。查看一下网路是不是正常了。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,电信活动可以直接通过营业厅查询。
头尾
二、为什么无线路由器可以连上但网不能用
通常都是无线路由设置问题,我曾经遇见过
1、首先检查无线路由器信号强度,如果小于三格,则就算连接上也肯定上不了网。
2、其次检查区域内无线网络的名称,你已经连接的无线路由是否是你的无线路由,因为本区域也许好几个无线路由。
3、因为你有线连接到无线路由是可以上网的。则要想无线上网需要进一步配置,输入:192.168.1.1(路由器默认)登录到你图片这个状态后,按以下步骤进行设置。
第一步 打开无线网络设定,需要设定项目大部分路由器基本一致,具体如下:
无线端 选(激活)
无线网络ID 随便取一个名字,免得出现网内重复
信道 6(默认)
安全方式 也默认好了
共享密码 一定要设置一个
第二步 配置wan口
1、IP地址 如果你的ADSL是自动捕获地址的,就选“动态IP地址”
如果你的ADSL是固定的,选固定IP地址
我们假设你的ADSL是固定IP
2、静态IP地址设置
IP (ADSL运营商提供的地址)
子网掩码 255.255.255.0(运营商有特殊指定的按运营商的)
网关 (ADSL运营商提供的地址)
主DNS (ADSL运营商提供的地址或用专用工具搜索一个最快的)
次DNS 同上
其他全部默认,有“激活”选项全部选“激活”
3、LAN口设置
IP地址 默认为192.168.1.1 (这个地方可以设置成10、192、172等开头的),这个地址就是你网关地址了
子网掩码 可以设定,建议使用默认的
网络名称 默认
4、DHCP设置
DHCP 选关闭
可用IP地址起始:随便设置,如:192.168.1.2——192.168.1.10
其他的全部选默认。
第三步 配置计算机地址
1、先配置有线网卡地址
IP 192.168.1.9
子网掩码 255.255.255.0
网关 192.168.1.1
DNS 主DNS (ADSL运营商提供的地址或用专用工具搜索一个最快的)
次DNS 同上
和路由器WAN口的设置是一样的
第四步 重新启动计算机后,看看有线能否上网,如果可以,拔下有线网线,打开无线网卡,配置无线网卡地址:
IP 192.168.1.8(不要重复了)
子网掩码 255.255.255.0
网关 192.168.1.1
次DNS 同上
和路由器WAN口的设置是一样的
通常这个时候应该自动连接了,如果没有连接则手动搜索并连接。
第五步 如果连接后,ping 192.168.1.1正常后,但无法连接到网络,则DNS有问题,检查DNS是否输入错误。
注意:使用无线网卡的时候,最好拨下有线网线
有的时候无线网络需要稍微等一回才可以连接通,如果不行就按照以上步骤不断重复重复再重复肯定会通的。记得重新启动路由器和计算机啊
三、连接上WiFi但上不了网是怎么回事
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
一、若个别应用无法上网:
请打开设置,在上方搜索框内输入流量管理并点击进入流量管理页面,点击应用联网 ,查看个别应用是否勾选WLAN权限,建议将需要使用应用的WLAN权限全部勾选。
二、若使用的是家庭网络,建议连接其他wifi或手机个人热点进行测试排查:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会还原WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录并删除WLAN和蓝牙连接记录)。
三、若使用的是公共网络:
1.尝试在人流量较少的地方使用,并确认热点可正常使用。
2.请确认是否需通过浏览器登录网站注册后才能上网。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
相关链接如下:预约服务华为客户服务中心寄修服务维修备件价格查询 |
