查看: 192|回复: 0
水星wm300r路由器怎么设置(水星MW300R无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 19:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星wm300r路由器怎么设置水星MW300R无线路由器怎么设置水星300无线路由器设置
一、水星wm300r路由器怎么设置
路由器设置:
1、需要对路由LAN口进行设置,192.168.1.1
2,然后设置WAN口,这里需要填写拨号(一般是PPPOE拨号)。
下联路由设置:
1.下联路由LAN口IP必需与上联路由LAN口IP在不同IP段
例:上联路由LAN口IP为192.168.1.1,下联路由LAN口IP为192.168.2.1
2.下联路由WAN口连接类型必需设置为固定IP,且IP地址必需与上联路由LAN口IP在同一网段
例:上联路由LAN口IP为192.168.1.1,下联路由WAN口IP为192.168.1.22
3.下联路由LAN/WAN口子网掩码必需与上联路由相同
例:上联路由子网掩码为255.255.255.0,下联子网掩码为255.255.255.0
4.下联路由网关不得与上联路由网关一致
例:上联路由网关为192.168.1.1,下联路由网关为192.168.2.1
5.下联DNS服务器必需填写为上联路由网关
例:上联路由网关为202.103.44.150,下联DNS服务器IP一样。
二、水星MW300R无线路由器怎么设置
物理连接:电话接猫,猫接路由器WAN接口,路由器LAN接口与电脑网卡相连。路由设置:把要共同上网的机子本地连接IP都设为自动获取,在收到其他维修同行的一台上打开网页,在地址档输入路由器地址(192.168.1.1或192.168.0.1)回车进入登录界面,输入路由器用户名与密码(路由器上有),进入设置界面。按设置向导进行路由器自动拨号设置。
选择上网方式时,如是ADSL宽带上网,选PPPOE,输入宽带用户名和密码;如果是LAN宽带上网,请选静态IP,输入网络商给你的IP、掩码、网关及DNS等相关参数。完成设置,保存设置,重启路由器。这样有线的电脑就可以上网了。再用有线的电脑进入路由设置,继续进行无线网络安全设置,输入无线网络名称和密码(自己设定),完也完成设置,保存设置。
重启路由器。打开无线上网的电脑,把无线网卡设成自动获取IP,刷新无线网络搜索,当搜索到你设定的无线网络后。输入密码,连接。这样无线网卡的电脑就可以上网了。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1.无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2.浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后面有的标签上),输入登录用户名和密码进入设置页面;
3.按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
4.设置一下SSID、加密方式和密码;
5.保存、重启;
6.设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、水星300无线路由器设置
独乐乐不如众乐乐,家里有了无线wifi,小伙伴来我家的次数越来越多了,好东西当然要分享咯!我收集了水星300无线路由器设置,欢迎阅读。
  1.首先无线路由的电源连接好,运营商的网线插在wan口(一般若不是迷你路由器,通常是1个wan口4个lan口),一般除了电信的可能还需要modem(调制解调器)来将电话线转化成网线之外,其他的运营商都是可以直接插在路由的wan口上。
  2.既然是无线,当然就不需要网线去连接咯,可以在网络共享中心中查看(我的系统是win7);新的路由连接后会提醒你这台路由需要配置,是否配置,按照提示需要按无线路由上的wps,进行初次配置,因为这台路由已经配置了,这个步骤已经给大家呈现不了。PS:即使这步不配置也是无关紧要的,重要的是连接路由后的配置
  3.水星MW300R路由器,访问地址虽然依旧是:192.168.1.1 但是密码可不是admin哦!浏览器地址栏中输入:192.168.1.1 初次访问,路由器会提示你设置密码,而且要6位以上哦,admin才五位哦,所以您不能使用这个密码咯,自个去想一个吧,但是不要太长咯,忘记了的话就得重置路由咯。
  4.依旧连接无线路由以后,登入路由,进如设置向导,选择pppoe拨号上网,一般运营商会提供一个拨号上网帐号与密码,一般除了校园网用户不是,家庭网用户基本上是adsl虚拟拨号
  5.将运营商提供的帐户名与密码录入,不过密码需要录入两次
  6.设置ssid,就是你的`无线网络名称,你可以取一个高端大气上档次的名称,但是似乎不支持中文哦!亲,记得一定要开启无线安全哦,不然你的无线谁都可以蹭网咯,输入框里就是亲你给无线路由设置的密码,人家若要连接,必须验证密码哦!基本上完成向导设置了。
  7.wan口设置,一般设置下连接方式就可以了,选择自动连接(断线和重启后自动重连,wan口速率,选择自动协商,半双工与全双工的区别就是,半双工发送与接收互斥的,全双工是即可接收也可发送(同时)
  8.lan口设置,无线路由,劝大家还是修改一下访问地址,就怕有些人误修改了设置,要知道无线可与有线不一样,有线必须要用网线连接路由,无线只要人家连接上你的无线网,你的路由访问地址依旧是192.168.1.1,虽然还有一层密码验证在,但是不怕一万就怕万一,咱就直接让他访问地址都不知道!
  9.地址修改范围:
  10.0.0.0~10.255.255.255 子网掩码 255.0.0.0
  172.16.0.0~172.31.255.255 子网掩码 255.255.0.0
  192.168.0.0~192.168.255.255 子网掩码 255.255.255.0
GMT+8, 2025-8-11 07:00 , Processed in 0.231817 second(s), 21 queries .
