查看: 242|回复: 0
小米路由器25G网口怎么用(小米路由器电话线怎么插在接口上)
发表于 2023-5-12 19:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器25G网口怎么用小米路由器电话线怎么插在接口上
一、小米路由器25G网口怎么用
小米路由器网口连接网线后在手机上设置网络与密码。
具体步骤如下。
1、首先将您购买的小米路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为XiaomiXXXXXXXX。
2、然后点击打开您的手机上的小米路由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面内选择您的路由器放置的信息,在此举例家,然后点击下一步。
4、然后就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会页面,页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记住页面内会提示您当前网络无需拨号,然后您点击下方的下一步。
7、接着在页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。
二、小米路由器电话线怎么插在接口上
方法:1、先介绍一下路由器和猫的连接方法。在路由器的背面找到如下图中带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。在”运行状态“中就能看到上网状态了。8、电脑的设置如下图在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。9、打开本地连接,点击属性,如下图在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定。,就能上网了。
GMT+8, 2025-10-11 07:01 , Processed in 0.263008 second(s), 21 queries .
