查看: 92|回复: 0
路由器插上电源为什么灯都不亮(路由器插着电源为什么不亮灯)
发表于 2023-5-12 19:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器插上电源为什么灯都不亮路由器插着电源为什么不亮灯路由器电源灯不亮什么原因
一、路由器插上电源为什么灯都不亮
1.路由器插上电源指示灯不亮原因:可能是电源适配器出现老化,或者损坏造成。
2.检查电源适配器是否原装的,不同路由器的电压额度不同,不能混合使用。
3.可能是插座面板和电压适配器出现接触不良。
4.解决办法:第一检查插座是否通电,建议更换插座测试。
5.检查路由器电源适配器的输出功率是否和路由器标注的输入功率相同,需要使用标配的电源适配器。
6.如果上述均正常,指示灯还不亮说明路由器故障,需要更换路由器。
二、路由器插着电源为什么不亮灯
路由器灯不亮是怎么回事?
写回答
路由器灯不亮是怎么回事?
路由器所有灯不亮
写回答有奖励
共1个回答
2021-05-24 TA获得超过1114个赞
关注
无线路由器指示灯不亮可能的原因及解决办法有如下几种:
1、电源指示灯:如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏。则依次检查插座、电源接头是否通电,如有条件,可更换同型号电源,以排除路由器损坏的可能。正常情况下电源指示灯亮应当绿灯常亮。
2、WAN指示灯:如果不亮,则可能是WAN接口未插入来自猫的网线,或者网线、接口损坏。可将网线两端水晶头分别连接到WAN口和一个LAN口,如果WAN指示灯仍然不亮,则判断WAN接口损坏,需要送修或更换路由器。正常情况下,WAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
3、LAN指示灯:一般常见的无线路由器集成有五口交换机,其中LAN接口有四个,也就有四个LAN指示灯。通过网线连接LAN接口及电脑网卡接口,在通电状态下,连接了的LAN指示灯就会亮。如果不亮,可参照上述判断WAN接口的方法进行检测。正常情况下,LAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
4、WIFI指示灯:正常情况下,WIFI指示灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。如果不亮,则有可能路由器设置当中关闭了无线传输,或者内部WIFI元件损坏,需要正确设置或送修或更换。
三、路由器电源灯不亮什么原因
演示机型:华为MateBook X    系统版本:win10
1、电源指示灯:可能是未通电或者电源、路由器损坏。建议依次检查插座、电源接头是否通电,如有损坏,及时更换即可。
2、WAN指示灯:WAN接口未插入来自猫的网线或者网线、接口损坏,建议送修或更换路由器。
3、LAN指示灯:正常情况下,LAN灯应当绿灯常亮,出现不亮的情况可能是未通电。
4、WIFI指示灯:可能路由器设置关闭了无线传输或者内部WIFI元件损坏,需要打开无线传输设置或送修。
GMT+8, 2025-10-11 02:01 , Processed in 0.281003 second(s), 21 queries .
