查看: 99|回复: 0
怎么把路由器设置密码(新路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-12 19:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把路由器设置密码新路由器怎么设置密码路由器怎么设置电信密码
一、怎么把路由器设置密码
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.2.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
二、新路由器怎么设置密码
路由器的密码是我们上网的关键,那么新路由器怎么设置密码呢?我们看看下面吧!    新路由器怎么设置密码
方法步骤如下:
1、首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后输入管理员密码登陆,如下图所示。
注:不同品牌路由器登陆地址可能有所不同,如果192.168.1.1打不开,请查看路由器机身上的.铭牌,上面会有标注。
2、登陆路由器设置界面后,然后点击左侧的【网络参数】设置,之后右侧就可以看到PPPoE连接上网账号设置了,我们将上网口令和确认口令:修改成新的宽带密码,完成后点击底部的【保存】,如下图所示。
修改完宽带密码后,还没有完事,因为路由器配置文件也有缓存,修改完宽带密码依旧是不可以上网的,还需要重启路由器。
3、点击左侧底部的【系统】工具,然后点击下方的“重启路由器”,然后点击右侧的“重启路由器”操作即可,如下图所示。
重启路由器后,就可以正常上网了,如果还不可以上网,可以检查一下宽带密码是否输入错了,重新输入一次,重启路由器即可。
三、路由器怎么设置电信密码
路由器设置电信密码的步骤如下:
第一步:首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
第二步:无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
GMT+8, 2025-8-11 06:57 , Processed in 0.255287 second(s), 23 queries .
