查看: 183|回复: 0
电视连接不上无线路由器如何维修(家里的wifi电视为什么看不了)
3万
发表于 2023-5-12 19:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视连接不上无线路由器怎么回事家里的wifi电视为什么看不了
一、电视连接不上无线路由器怎么回事
您好,1、现在的智能电视都会支持有线和无线两种方式,无线短时间连不上,那就用有线,直接将网线接口插入电视即可,无需另外设置。如果还是连接不上,那肯定就是你家网络问题。
2、重启电视试试。小事重启,大事关机。建议关闭电视,切断电源,放置30秒的时间,再将连接好电源,并重新启动电视。重启电视能够重置系统,让系统能够重新识别WiFi信号。
3、重启路由器试试。一般来说,路由器都会处于长时间工作状态,当接入新设备时偶尔会出现连接不上的情况:
用户只需切断路由器电源,静候30秒再恢复电源即可。
另外可以通过手机等设备检测无线是否连接顺畅。
4、检查网关和DNS。如果各种关机重启都试过了还是连不上,可以尝试检查无线网络的网关和DNS是否正常,建议全部设置为自动获取,然后按方法二进行电视重启。
5、距离。也许是你的路由器与电视隔了好几堵墙,导致无线信号较弱。可以尝试将路由器与电视的距离缩短。
6、升级。尝试升级到最新系统。在系统设置中找到系统升级选项,检查并升级到最新版本,通常很多小问题都会解决。
7、找售后。最终绝招。拨打相应品牌的售后电视或者咨询商家,相信问题会得到完美解决。这时候就可以打开电视上的影视快搜直播软件播放电视了。
二、家里的wifi电视为什么看不了
1.检查电视的网络连接是否有问题,并尝试重置连接网络。2.检查路由器设置是否有问题。可以重启路由器或者重置路由器来解决。3.检查网络服务商的服务器或通信链路是否有问题,可以拨打网络服务商的客服咨询。4.如果电视系统出现任何问题,可以尝试重启电视,必要时可以将电视系统恢复到出厂设置。5.电视机硬件故障导致断网,无法观看互联网电视,如网络模块故障、天线故障、主板等零件故障等。建议联系电视机售后解决方案。
GMT+8, 2025-10-11 07:01 , Processed in 0.296831 second(s), 21 queries .
